Författare Ämne: Begränsa uteffekt på S2125  (läst 2309 gånger)
Utloggad Tollarp
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 september 2025, 00:12:29 »
Har en F2125 som utedel o en VVM310 som innerdel.
Min fråga är om man kan begränsa uteffekten på pumpen, helst via min Home Pro som ligger o kommunicerar med dessa enheter.
Har en tanke att begräna ex.  effekten på den dyraste timmen eller hög effektutag på huset.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Begränsa uteffekt på S2125
« Svar #1 skrivet: 27 september 2025, 09:21:26 »
Det är nog svårt att styra frekvensen, men det finns möjligheter att stoppa kompressorn och eller eltillskottet via några mjuka ingångar som sedan kan konfigureras.
Det är nog också möjligt att använda sig av SG-rerady-funktionerna, men att du själv styr det via två relän som kan ändra driften på några olika sätt beroende på vad du vill ska ske.
I manualen från sidan 28 kan du läsa mer om dessa funktioner.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/nibe-vvm-310-inst.pdf
Med vår Logger, logger 1010 kan du också styra dessa ingångar baserat på t.ex. elpris, effektuttag eller effektavgift.
https://www.energibutiken.se/sv/datalogger/398-logger-1010.html
www.fjärravläsning.se
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manualer
Utloggad Johnlennonx
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 29 september 2025, 11:09:14 »
Kanske kan effektbegränsning via AUX funka bra i ditt fall.
När funktionen är aktiverad kan du sätta max effekt från systemet i meny 5.1.29.
