Författare Ämne: Panasonic fan läge vs Mitsubishi Ninja cirkulationsläge  (läst 3956 gånger)
Utloggad laren
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 26 september 2025, 17:15:19 »
Någon som kan svara på detta. Gäller om man har kamin/eldstad.
Panasonic tex LZ25TKE har ett FAN läge/mode, det fungerar väl så att om man väljer det läget så går den inte tillbaka till HEAT när temp sjunker ?
Ninja MSZ-FT25VGK-SC med MUZ-FT25VGHZ-SC har cirkulationsläge som den tydligen automatiskt väljer när man tex eldar och går till HEAT när temp sjunker.
SV: Panasonic fan läge vs Mitsubishi Ninja cirkulationsläge
« Svar #1 skrivet: 26 september 2025, 19:39:16 »
Cirkulationsläget väljer man på eller av på mitsubishi i värmeläge med SOL i displayen.
Är den aktiverad så kommer den fortsätta blåsa med den inställda fläkthastigheten när det blir varmare än inställd börtemperatur när man tex eldar och utedelen stannar.
När det blir kallare än inställd börtemperatur så kommer kompressorn starta och avge värme igen.
Men så fungerar väl även Panasonic på dom modeller med den funktionen !
Tyvär inget svar på hela din fråga😎
Utloggad laren
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 26 september 2025, 20:26:27 »
Tack.
Det är så ett kamin läge skall fungera.
När jag kollar på Panasonic så är HZ Flagship den enda som har fireplace funktion, dom andra har möjl fan-läge som vad jag tror inte alls samma sak.
Min Panasonic Duo CU-2Z50TBE har varken fan eller fireplace läge. Och det går inte att få fläkten att gå när ärvärdet är högre än börvärdet.
