Författare Ämne: Dålig ekonomi med nattsänkning  (läst 4191 gånger)
Gano
Gano
« skrivet: 21 juni 2006, 11:50:19 »
Hej.
Jag vill påstå att det inte är bra att köra nattsänkning på en luft/luft värmepump.
Varför?
På morgonen, när det är som kallast, tvingar man värmepumpen att gå på maximalt varvtal under flera timmar för att värma upp huset igen. Maximalt varvtal i kombination med lägsta utetemperatur ger sämsta tänkbara driftförhållanden (lägst COP). Det är avsevärt bättre att låta pumpen gå på samma temperaturinställning hela tiden, då kommer den att gå på en nyttig nivå av delbelastning en större del av dygnet. Det är lite som att köra on-off istället för inverter..... :o
I vissa fall får man säkert en ofrivillig nattsänkning eftersom pumpen inte orkar hålla värmen i huset, men det är ju en helt annan sak.  :)
MVH/Gano
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: Dålig ekonomi med nattsänkning
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2006, 18:43:09 »
Naturligtvis tjänar du på att sänka ett par grader på natten. Om det är något att fundera på för att ha pengar över till semestern så blir det nog inte så många ören, men........om man bor i ett villaområde med grannen 10-15 meter bort och deras sovrum ligger i vinkel mot maskinen så brukar jag rek. att sänka ett par grader på natten eftersom det är när man går och lägger sig som alla ljud uppenbarar sig. Och har man inte vp själv då gror det i lilla hjärnan....
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2006, 23:58:19 »
Med en luft-luft kan det faktiskt vara bra att köra en "förberedande för kommande natt" istället, dvs när det är 0 ute köra upp tempen ett par grader för att sedan under natten när det kanske är -10 köra lugnare och låta tempen falla.
Verkningsgraden är ju avsevärt mycket högre vid 0 än vid -10!
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2006, 07:04:12 »
Jag håller med Gano om man inte själv blir störd av ljudet så finns det ingen andledning att använda nattsänkning
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2006, 08:16:54 »
Jag tror att du har rätt där, Gano.
Nattsänkning är nog ingen god ide.
Det borde vara bättre med kontinuerlig värme med mera tid dellast, än att köra för fullt på morgonen för att ta igen vad man tappat i temp på natten.
Det är ju delvis detta argument som gör att jag skaffar ännu en pump.
Jag har 2 pumpar som går mera på dellast.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #5 skrivet: 20 november 2006, 00:04:48 »
Jo men jag  sover  bättre  när det  är  18  grader inne  jämfört med när det är 23C
Pelle
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad tolins
« Svar #6 skrivet: 20 november 2006, 06:50:58 »
Stäng sovrumsdörren ;)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #7 skrivet: 20 november 2006, 13:09:57 »
Kalla det dygnssänkning i stället. Sänk när det är kallast ute och när det inte är önskvärt med pumpen på. För vissa kan det innebära att pumpen är på t.ex. 1100-2200, då är luften oftast varmast ute.
