Författare Ämne: IVT Greenline REGO 600/ Rego637  (läst 3875 gånger)
Utloggad BennyMoberg
« skrivet: 25 september 2025, 15:20:39 »
Söker en fungerande databox till min IVT Greenline jordvärmepump från 2007.
"IVT Rego637" står det på den, men även Rego 600.
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 73
SV: IVT Greenline REGO 600/ Rego637
« Svar #1 skrivet: 25 september 2025, 17:01:58 »
Du skriver inte vad som är problemet med den du har.
Det finns en skribent (eller flera) här i forumet som lagar boxar åt andra här.
Vill du skriva var du bor?
Det kan möjligen finnas forummedlemmar i din närhet, som kan erbjuda hjälp.
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
Benny Moberg
Benny Moberg
« Svar #2 skrivet: 26 september 2025, 04:19:18 »
Absolut Kan jag det.
Jag bor i Töcksfors i västra Värmland.
Boxen verkar inte fungera som den skall då menyn är trög och det går inte att göra det man skall göra i menyn. Pannan är på men den producerar inte någon värme. Så fort vi bytte denna databox mot en annan ”lånad” box, så fungerar pannan igen.
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 26 september 2025, 16:48:34 »
Ok, då kanske det inte är det numera klassiska felet med de två kondensatorerna?
Läs gärna https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=80742.msg867042#msg867042
Men det är ju ändå enkelt och billigt att byta kondingarna som beskrivs i den tråden, det KANSKE kunde lyckas?
Annars finns det ju några på forumet som lagar styrboxar t.ex. Fredrik Littmarck.
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
Utloggad Planet
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 28 september 2025, 14:12:20 »
Jag har nyligen bytt bergvärmepump och plockade ut box + display från den gamla IVT HT+ C7.
Så jag har en box jag kan sälja.
Benny Moberg
Benny Moberg
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2025, 12:51:41 »
Hej "PLANET"
Vet inte om detta är samma som jag har, men vad hade du tänkt dig i så fall?
Utloggad Planet
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2025, 00:27:23 »
Både display och Rego-boxen sålda. tummenupp
  • Dot gäster: 1085
