Författare Ämne: Lågt tryck där påfyllning istället hamnar i spillkoppen  (läst 1547 gånger)
Utloggad Swordthain
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 67
Jag tyckte att vår F730 porlade och lät ganska mycket när den kopplade över till vattenvärmning under morgonen idag. Gick dit och såg att trycket låg på 0,5 och passade på att avlufta ur samtliga fyra ventiler. Efter detta var trycket fortsatt runt 0,5 bar och jag öppnade de båda påfyllningsventlilerna. De första 20 sekunderna eller liknande ökade trycket inte alls. Sedan steg det långsamt till 0,6-0,7 på ytterligare kanske 10 sekunder innan flödet istället gick direkt ut i spillkoppen i snabb hastighet. Sänkte flödet men trycket stod still och allt vatten flödade ut i spillkoppen. Lät maskinen gå några minuter och testade att fylla på ytterligare men trycket blev aldrig högre än 0,7 innan det började flöda ut i spillkoppen.  Pumpen är 6 år gammal och har de senaste åren fungerat utan problem så jag vet inte hur trycket brukar ligga men tidigare år när jag haft lite mer koll till och från brukade det ligga runt 1,0, ibland lite högre och ibland lite lägre.
Är detta något fel eller är det förväntat under vissa förutsättningar?
Villa byggd 2019 på 200 kvm uppvärmd med en NIBE F730 med stöd av en NIBE VPB 200 för varmvatten. Radiatorer på övervåningen och golvvärme nere.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Lågt tryck där påfyllning istället hamnar i spillkoppen
« Svar #1 skrivet: 25 september 2025, 17:51:30 »
Det är säkert säkerhetsventilen som du menar släpper ut vid det trycket, troligtvis så står det 1,5 eller 2 bar på den, om den är för husets värme. Det finns n fjäder i den och den kan ha rostat och tappat sin spänst, bara byta den. Finns på billiga varusen och bäst är att ha den med så det blir rätt del. Dom är normalt i 15 eller 20 mm. Du får tappa ut trycket till noll och se om du kan stänga en massa ventiler, så inte allt vatten ramlar ner i huset som det kallas.
Utloggad Swordthain
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 25 september 2025, 21:26:31 »
Tack! Det låter rimligt. Det finns en röd säkerhetsventil som det står 2,5 bar på som när jag vrider lätt på den ger exakt samma effekt med vattenflöde ut i spillkoppen. Nu nere runt 0,2 bar och fyller jag på stiger inte trycket utan det spolar ett litet tag innan det endast läcker ut. För någon timme sedan dock uppe i 0,8 bar under värmeproduktion. Lite konstigt att det kan bygga upp till 0,8 bar när det samtidigt inte går att fylla på vid 0,2 men i övrigt låter det helt rätt det du skriver.
Hur bråttom är det att korrigera. Behöver det fixas innan helgen eller kan det vänta någon vecka?
« Svar #3 skrivet: 25 september 2025, 23:42:54 »
Det verkar som att trycket åker JOJO och då är det på plats att kolla exspansionskärlet. (  Vattnet ökar i volym med värme ).  På det finns under en plastkopp eller som på en bil, en gummituta. Där är det en bilventil, tryck till på piggen, då ska det pysa till med luft, kommer det vatten, så glöm kärlet och bara byta. För att få luft i det, släpper man ut tycket till noll och pumpar in luft, stiger trycket så ut med mer vatten. Kärlet ska var tomt på vatten och trycket ska stanna på ca 0,6 bar, sjunker det så är det hål på blåsan. Står trycket kvar, fyll på vatten till ca 1 bar.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 26 september 2025, 05:22:54 »
Ganska vanligt att dessa kärl är tomma på luft tyvärr, vet ej varför, om ventilerna är dåliga, eller om kärlen är av dålig kvalité.
köp en ny säkerhetsventil, här har du rsknumret 6212293
« Senast ändrad: 26 september 2025, 05:24:52 av DonPablo »
Utloggad Swordthain
  • Antal inlägg: 67
« Svar #5 skrivet: 26 september 2025, 07:29:31 »
Igår när jag gick och lade mig var trycket 0,3 (ingen värmeproduktion), idag när jag går upp var det 2,2 (37 graders framledning). Låter som expansionskärlet eller hur? Det som känns oklart är väl att det inte går att fylla på vatten efter avluftning vid 0,5 bar men att säkerhetsventilen håller tätt i drift vid 2,2.
