Författare Ämne: Få till effektiv Varmvattenberedning  (läst 2196 gånger)
Utloggad Icee
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 24 september 2025, 21:33:23 »
Försöker få till en effektivare varmvattentillverkerning. Men hur jag än vrider och vänder så går de åt mera energi att göra det med Värmepumpen jämfört med  en vanlig 100l nibe som går på stöpsel.
Provat i dagar nu och jämfört de olika sättena iom att båda forsättningsvis är installerade och bara att vrida om lite kranar så får jag bytt vart tappvattnet kommer från.
Pumpen är en Viessman Vitocal med r410 gas.
Jag har ett delta T över kompressorn vid vamvatten tillverning på 6-7 grader vilket är spot on enligt vad jag hittar info om.
Mest ineffektiva sättet är utan tvekan endast kompressor drift. Då har jag dessutom sänkt ner temperaturen till 50 grader. Vilket göra att börvärdet sjunker onödigt lågt snabbt mot vad jag föredrar att dusha i för temperatur
Mitt emellan ligger kompressor med elspets igång. Börvärdet är dessutom höjt till 57 grader
Billigaste utan konkurans är Nibes elbredaren. Jag har ingen koll på temperatur men ratten är nästan i botten vriden (jag gillar när de bränner i duschen  ;) )
De handlar inte om mera än några kWh i elförbrukning över ett dygn men de blir ända till mycket över tid. Så innan jag ger upp. Finns de något som kan vara galet eller är de bara att konstatera att de inte går att lösa bättre?
Btw jag har dessutom 12 grader i jordvärmeslingan ännu så pumpen borde med de i åtanke vara sjut effektiv för tillfället?
« Senast ändrad: 24 september 2025, 21:35:18 av Icee »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Få till effektiv Varmvattenberedning
« Svar #1 skrivet: 24 september 2025, 21:53:08 »
Vilken temperaturskillnad har du på kalla sidan d.v.s. till/från borrhål/jordvärme?
Utloggad Icee
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 24 september 2025, 21:57:17 »
Har tyvärr ingen mätning på returen på slingan, viesmann har inte ens en ingång för det på kortet  dontknow
Cirkulationspumpen är inställd på högsta
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #3 skrivet: 24 september 2025, 22:00:55 »
Vet inte vad ni förbrukar men vi hade en Nibe 55 liter elberedare tidigare och tyckte denna blev för dyr i drift.
Fördelen var dock att vpn kunde stängas av helt ca 4 sommar månader.
Nu har vi en tomgångs förbrukning på ca 0,3kWh och totalt 1-1,5 kWh/dygn, med 2 personer med vår slingberedare. Kanske kan vara något?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 24 september 2025, 22:05:23 »
Ville bara kolla att du inte kör värmepumpen på enbart el-tillskott.
För ditt inlägg tyder på att nåt är allvarligt fel på värmepumpen, om/när en el-beredare ger bättre ekonomi.
Utloggad Icee
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 24 september 2025, 22:21:49 »
El patronen är har egen säkring, den är på 11kW  8) dessutom, som jag har avstängd i normala fall...
Den gör gör bra värme. Nere kring 5 om nätterna nu å den e effektiv och energiförbrukningen är fin fin men de är ju mycket lägre temperaturer vi pratar om
La till bild, de syns när elpatronen kikar in Ajabaja
« Senast ändrad: 24 september 2025, 22:27:08 av Icee »
Utloggad Icee
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 24 september 2025, 22:47:52 »
Nu så här då jag postat och hjärnan äntligen vaknade till liv slog de mig om helt enkelt kan vara så att Viessmann kör med för liten spiral i bredaren? Att den aldrig var tänkt att vara effektiv. Skillnaden är nämligen rätt stor mellan bredartemperaturen och returtemperaturen, som att den aldrig hinner ta ut all energi. Sänker jag pumphastiheten stiger istället delta T över kompressorn och då skjuter samtidigt strömförbrukningen iväg
« Senast ändrad: 24 september 2025, 22:54:59 av Icee »
