Författare Ämne: Köpråd värmepump stort hus  (läst 6231 gånger)
Utloggad G
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 24 september 2025, 20:08:22 »
Vi har köpt ett hus på 300kvm fördelat över markplan samt källarplan. Källaren är beboelig.
Vattenburen golvvärme i källaren. Vattenburna radiatorer på markplan. Tyvärr elpanna. Solceller samt en luftluftpump på markplan. 17000kwh/år i förbrukning, men tippar på att tidigare ägare inte haft igång värmen i källaren.
Vill köpa en luftvärmepump för max 170k, gärna mindre. Kanske mer om det är bergvärme. Ev ute-enhet bör vara relativt tystlåten då det är nära till närmsta granne (~5m).
Jag har en offert på Mitsubishi PUZ-SHWM120YAAHR, ERST30F-YM9EE H.TANREV.S300L för ca 150 000kr efter rot, men är orolig för dålig akustik efter att ha läst en tråd här på forumet.
Kan ni ge tips på en bra prisvärd värmepump som skulle passa mig och min familj? Gärna också vad för/nackdelar är med tipset.
Trevlig kväll!
  • Antal inlägg: 31272
SV: Köpråd värmepump stort hus
« Svar #1 skrivet: 25 september 2025, 10:55:32 »
Jag skulle ta in offerter på både luft/vatten och bergvärme och jämföra.
Sen är frågan hur gammalt huset är?
Golvvärme i en gammal källare är ingen höjdare, men om huset är relativt nybyggt så är det isolering under vilket gör att det kan funka bättre.
Frågan är om en 12 kW luft/vatten värmepump räcker till ett 300 m2 hus?
Utloggad G
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 25 september 2025, 15:21:51 »
Huset är från 2002, så relativt nytt. Torr o luktfri källare.
Återkommer när jag har fått in fler prisförslag.
Jag antar att det fungerar lite annorlunda med ett hus med källare? Det blir väl väldigt mycket "isolering" på källarplan och kanske inte behöver värmas lika kraftigt? Men det kanske är för veka pumpar, helt klart.
De pumpar jag läst mig till verkar mest vettiga just nu är:
https://www.vvsbutiken.nu/product.html/nibe-pannpaket-inkl-vvm-s325--s2125
https://klimatime.se/products/panasonic-12kw-aquarea-m-series-t-cap-all-in-one-luft-vattenvarmepump
« Svar #3 skrivet: 26 september 2025, 09:22:31 »
2002, då är det garanterat isolering under plattan i källaren.  tummenupp
Jag skulle uppskatta max effektbehov till ca 12-13 kW så om du kollar på bergvärme så kan du säkert snåla till det med en 12 kW modell.
Problemet med en 12 kW luft/vatten är att den ger 12 kW när det är +7 C ute, när det är vinter och svinkallt ute ger den betydligt mindre.
Så jag skulle titta på en 16 kW luft/vatten inverter istället.
  • Dot gäster: 2004
