Författare Ämne: Normalt dT på värmebäraren, inverterpump?  (läst 1725 gånger)
Utloggad Helionor
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 24 september 2025, 14:45:57 »
Vi har nyligen bytt ut vår gamla on/off bvp till en inverterpump (Nibe S1256) och nu försöker jag sätta mig in i hur den jobbar. Jag tar ut siffror till home assistant och har sett i graferna att delta T på värmebäraren är 2-3 grader när kompressorn är igång. Är det typiskt för en inverterpump och vanligt radiatorsystem (ej golvvärme)?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Normalt dT på värmebäraren, inverterpump?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2025, 16:10:05 »
Min S1255 strävar efter ett dT på 3°C på varma sidan och 4°C på kalla. När den bara gör värme går det väldigt bra med en låg effekt. Har radiatorer 1-rör.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Helionor
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 25 september 2025, 09:06:56 »
Tack, vad bra! Då låter det som att 2-3 grader är helt normalt. On/off-pumpar brukar ha högre så jag blev lite förvånad att det var så lågt, och jag hittade inget värde på vad den skulle kunna sträva efter. Jag hittar inte ens någon siffra för aktuellt dT på vb, så jag har följt framledning och retur och räknat i huvudet. På kb kan man få ut aktuellt värde på dT och det har legat på 3,5 grader hela tiden när den värmer. Båda pumparna står på auto, så det finns väl någon smart logik bakom det hela.
  • Dot gäster: 2150
