Författare Ämne: Byte av Bosch EHP 2,0 EW9 till Bosch 3800, Quantum QE eller Nibe 735?  (läst 21418 gånger)
Utloggad johanfl
  • Antal inlägg: 27
Jag har en frånluftsvärmepump Bosch EHP 2,0 EW9 installerad 2009 (16 år)
Funderar på att byta ut den i närtid innan den pajjar och man får panik.
Huset är på 156kvm, byggår 1996 i Stockholmstrakten.
Vattenburen golvvärme bottenvåning, radiatorer övervåning.
Total elförbrukning 10 000 kWh/år.
Funderade 5min på bergvärme men det går inte att motivera ekonomiskt.
Så jag har tittat på en "modernare" FLVP som kan sänka förbrukningen något.
På listan står Bosch 3800, Quantum QE eller Nibe 735.
Boschen är vad jag förstår lika den jag har så där kan man kanske inte räkna med någon lägre förbrukning
Quantum är jag osäker på, relativt nya på marknaden. Kommer dom finnas kvar när riskkapitalisterna vill ha tillbaka sina pengar?
Nibe är ju ett säkert kort, men är 735 overkill för mig?
Vojne, vojne...
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Hos Polarpumpen är Nibe 735-7 nästan 50 000 kr dyrare än Bosch 3800.
Nibe har högre ljudeffekt, som är naturlig då de belastar kompressorn hårdare.
Med tanke på din låga energiförbrukning, så kan det blir svårt att räkna hem merkostnaden för Niben.
Utloggad johanfl
  • Antal inlägg: 27
Ja, Niben är ju dyrare.
Jag har fått pris installerat och klart och då skiljer det exakt 40 000 kr mellan Bosch Compress 3800i EW9 och NIBE S735-4 R och 26 000 kr mellan Bosch Compress 3800i EW9 och Qvantum QE-4.
Om man förmodar att man kan spara 2000 kWh jämfört mot dagens förbrukning (Ingen aning om det är realistiskt, men det vore väl konstigt om dagens FLVP:ar inte skulle vara effektivare än en 16 år gammal häck) och en kWh i medel kostar 3kr så tar det 6,5 år att "tjäna igen" merkostnaden för Niben och 4,5 år för Quantumen.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
Okej...jag räknade på en tusing per år, genom att du har så låg total energiförbrukning.
Räknade med 5 000 kWh för hushålls-el och 5 000 kWh för värmepumpen.
Utloggad johanfl
  • Antal inlägg: 27
Hehe.
Flera som säger "Hur kan du ha så låg totalförbrukning? Det är inte normalt, du måste ljuga"
Utloggad johanfl
  • Antal inlägg: 27
Det behövs ju bra isolering på avluftskanalen. Men 50mm skall väl räcka?
Utloggad johanfl
  • Antal inlägg: 27
Uppdatering..
Det blev en Nibe S735-7.
Installationen gick smärtfritt och allt ingick till fast pris, bortmontering av gamla pumpen, installation av den nya, installation av ny brytare (fanns ingen tidigare), rensning av alla kanaler, nya frånluftsdon, intrimmning av luftflöden, nya ute och innegivare, luftning av golvvärme och radiatorer och slutligen bortforsling av gamla pumpen.
Det blev varmt som fan ;-), jag har sänkt 4 kurvor och börjar få till det rätt så bra nu.
« Senast ändrad: 10 november 2025, 21:59:55 av johanfl »
Utloggad Jobseb
  • Antal inlägg: 5
Uppdatering..
Får man fråga vilken installatör du använde? Har precis samma FLVP som jag eventuellt behöver ut.
Utloggad johanfl
  • Antal inlägg: 27
Hej.
Rörande rör heter dom https://roranderor.se/
Jäkligt nöjd, rekommenderar dom verkligen.
Dom kom på utsatt tid på morgonen (09:00), och satte igång direkt, blev klara 14:00
Jag tvingade dom att ta en kafferast för det brukade dom inte ta, inte lunch heller "Vi jobbar på tills det är klart".
Kolla din isolering av frånluften så den håller måttet, jag har P50 och jag var precis uppe på vinden för att kolla om det blivit någon isbildning (-14 på frånluften nu) och det var ingenting alls, helt torrt och fint.
Nu har det varit några minusgrader i natt och nollan nu på morgonen, med den gamla Boschen hade eltillskottet gått in men med Niben är det inget tillskott så det verkar lovande :-)
Utloggad Jobseb
  • Antal inlägg: 5
Kul att höra fler bra omdömmen om Rörande rör, jag har kollat in de redan och har bara sett personer med liknande erfarenhet som din. Skulle du vilja dela med dig av vad du fick för pris av dem? Du kan också skicka till mig direkt om du inte vill lägg ut här.
Utloggad johanfl
  • Antal inlägg: 27
Hej.
111 500kr för en Nibe 735-7 R, det är alltså billigare än vad man köpa själva pumpen för löst.
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
Konstigt, jag har också tagit in en offert på en 735-7 från rörande rör och den var inte på 111.500.
