Författare Ämne: Verkstad lvt- mindre, förslag  (läst 3286 gånger)
Utloggad Markus_G
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 23 september 2025, 14:35:28 »
Jag ska bygga om ett gammalt traktorgarage till vinterverkstad på gården.
Tänkt att lägga vattenburen värme i plattan (som ska gjutas). Verkstaden kommer i övrigt att isoleras.
Cirka 42 kvm.
Boningshuset har jordväreme och en Nibe s1255 installerad, tyvärr cirka 50 m ner till verkstaden.
Därav har jag tänkt ha en egen värmelösning till verkstaden.
Tanken är att ha grundvärme och sedan höja något när jag ska jobba däri.
När jag pratat med Nibe menade de att de inte har en tillräckligt liten pump, utan tyckte jag kunde sätta en elpatron (ex Värmebaroenen mp4) istället.
Jag tänker dock att det borde finnas någon mindre pump liknande den som Jula sålde tidigare som kan passa, men mitt googlande har inte hittat någon.
Någon som har några idéer?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Verkstad lvt- mindre, förslag
« Svar #1 skrivet: 23 september 2025, 15:13:43 »
Skippa golvvärmen.
En luft/luftvärmepump fixar rumstemperaturen betydligt snabbare än att du ska försöka få varmt via betongplattan.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #2 skrivet: 24 september 2025, 13:46:58 »
Golvvärme i garage brukar vara energikrävande, ofta snålas det med isolering (måste vara minst 300 mm frigolit innan det är lika ekonomiskt som att värma med radiatorer) och så har man ofta lite kalldrag från portar som kyler golvet hela tiden.
Snö och fukt som droppar av från fordon avdunstar snabbt och skapar en fuktig miljö dessutom.
Även jag röstar på luftvärmepump som den absolut bästa och mest ekonomiska lösningen.
På sommaren kan du lyfta ut sängen dit också och sova där när det är som varmast, om du kör värmepumpen som AC.  tummenupp
Utloggad Markus_G
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 25 september 2025, 21:42:33 »
Ok, tack för bra svar och förklaring!
Har ni förslag på lämplig luft/luftpump istället?
Gården ligger i Småland strax norr om Växjö och tänkt takhöjd är mellan 4,3-5 m (beroende på val av lyft), inget loft eller liknande.
  • Dot gäster: 3372
