Författare Ämne: Värmeffekt CU-2Z50TBE Duo  (läst 4236 gånger)
Utloggad laren
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 22 september 2025, 10:33:43 »
Har sedan några år CU-2Z50TBE med 2 inne delar CS-TZ25WKEW men jag tycker att värmen inte räcker till när det kryper ner mot -10.
Jag misstänker att det är en "kontinentalmodell". Det följde med en värmekabel det är kanske det som är norden anpassningen.
Tanken är att om det går ta bort innedelen nere och bara ha den på övervåningen.
Och köpa en bra pump som tar nedervåningen ca 45 m2, det är en braskamin i angränsande rum så den bör fungera med den.
Har sett att bla Daikin har någon pump som fungerar med braskamin. Tips ? Innedeln bör vara mex runt 80 cm bred.
Bor på Gotland men det kan smälla till ibland med nedåt -20.
Edit: Fick förslag på LZ25TKE.
« Senast ändrad: 23 september 2025, 17:09:07 av laren »
Utloggad laren
  • Antal inlägg: 15
SV: Värmeffekt CU-2Z50TBE Duo
« Svar #1 skrivet: 10 november 2025, 23:48:23 »
Detta blev problem, det visade sig att det inte går att köra en innedel till denna utedel den vill ha minst två annars blir det felmeddelande.
Det löstes genom att ta ur styrkortet (med tempgivare och indikatorkort ej motorer) ur innedel 2 och montera det i en låda och
använda det som en dummy. Fungerar utmärk hittills. Den aktiva innedelen sitter i övervåningen.
Den nya pumpen blev inte Pana LZ25TKE utan en Mitsubishi Ninja MUZ-FT25VGHZ2-SC som har bättre circulationsläge.
Får se hur den klarar vintern, men det borde gå bra.
