Författare Ämne: Frånluftsvärmepump för att enbart producera tapp varmvatten  (läst 6140 gånger)
rosjosth
rosjosth
« skrivet: 22 september 2025, 09:57:37 »
Undrar om det är vettigt system jag funderar på i ett befintligt flerbostadshus.
En  frånluftsvärmepump som tar hand om ventilationsluft från lägenheter (166 l/s) till en frånluftsvärmepump som i sin tur är kopplad
till värmeväxlare som värmer upp kallvatten till tapp varmvatten 496 m3/år för 24 lägenheter. Varmvattnet distribueras med befintligt rörsystem VV/VVC kompletterat med en cirkulationspump och ackumulatortank.
-Är detta ett möjligt system?
-Måste värmepumpen stöttas med eluppvärmning av vattnet också?
OBS att värmepumpen inte skall användas för uppvärmning av lägenheterna.
PA123
PA123
SV: Frånluftsvärmepump för att enbart producera tapp varmvatten
« Svar #1 skrivet: 22 september 2025, 12:25:56 »
Jag huvudräknade lite och kom fram till att man kan som mest krama ut 6 kW ur frånluften.
Om man sprider ut 496 m3 varmvatten (från +5 till +55 grader) så behövs 28768 kWh per år eller 3,38 kW kontinuerligt.
Nu är varmvattenanvändningen lite ojämn över dygnet så man bör nog ta till lite så man utnyttjar alla 6 kW som finns i frånluften. Om COP=2,5 vid varmvattenproduktion så kan man som mest ha en värmepump med uteffekten 10 kW.
Sen kanske man dessutom kan tänka sig lite större volym på varmvattenberedaren för att klara "svårare toppar". Då kan man teoretiskt klara sig utan att behöva spetsa med el.
Jag räknade på en egendefinierad luft-vatten-VP för att kunna sätta ventilationsflödet = 0 och angav istället 10000 W som effektbehov samt 28768 kWh per år som energibehov, för tappvarmvatten.
Indata för värmepumpen som använts: -15.5;10;2.5;7;10;2.5;20;10;2.5
Energibehovet för ett år blir då 11507 kWh/år.
Se detaljer i beräkningen på länken nedan.
https://www.energiberakning.se/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR29_2020/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR29.aspx?job=EEB&ver=20250314&Lang=sv&T=3616&1=BBR_30&2=198&3=1&8=1&5=Stockholm&6=-15.5&7=21&10=0&11=120&12=1&13=3&14=BEN3&16=0&17=&18=&19=10000&20=28768&21=0&24=1&63=&25=0&27=0&29=0&30=0&31=0&33=0&33b=4&34=&37=120000&38=24&39=-15.5&40=0&43=75200011207&44=2.5&45=10000&46=45&47=-15.5;10;2.5;7;10;2.5;20;10;2.5&47b=0&47c=-1&49=5&50a=100&50f=1
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 22 september 2025, 13:19:38 »
Jag har färska uppgifter på en fastighet med 24 lägenheter, och de förbrukar runt 50 000 kWh/år för enbart varmvatten.
Gissar att 496 m³ som nämns, är fjärrvärme d.v.s. det flöde som går in i värmeväxlaren för varmvatten. Det flödet kan mycket väl vara 80°-90° varm, d.v.s. det totala flödet för 40° varmvatten är minst det dubbla.
Ventilationsflödet 166 l/s för 24 lägenheter känns väldigt lågt.
rosjosth
rosjosth
« Svar #3 skrivet: 22 september 2025, 14:02:29 »
Jo, flödet 166 l/s är från endast 8 lägenheter eftersom vi det inte finns rör draget från återvinningsaggregaten för de övriga 16 lägenheterna.
De 496 m3/år är vad lägenheterna förbrukar mätt med IMD.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 22 september 2025, 16:13:43 »
Vilken temperatur har vattnet när IMD mäter flödet?
VVC förlusterna kan vara ganska höga också, och de förlusterna går antagligen utanför IMD.
Som svar på dina frågor, så kan jag tänka mig en Nibe 750 med en Borö TIV 750 med dubbla slingor på 25 m/st Rsk.Nr: 651 99 17 eller 1 000 liter RSK.Nr: 651 98 99 alternativt två 500 liter Rsk.Nr: 651 99 26.
Det finns fina luft/vattenpumpar som du kan använda, om det finns något utrymme (på vinden?) där du kan fånga upp hela frånluftsflödet.
Rosjosth
Rosjosth
« Svar #5 skrivet: 23 september 2025, 09:00:40 »
Varmvatten idag ut är 55 grader medans VVC är ca 47 grader. Det är ett av skälen till att försöka dela upp varmvatten försörjningen som idag helt sker med fjärrvärme. Totalt 70 lägenheter som skulle kunna delas upp på 46 resp 24.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 23 september 2025, 13:22:23 »
Att ansluta en frånluftsvärmepump som hela tiden måste gå med 60° på framledningen, känns inte riktigt rätt. Dels så blir verkningsgraden riktigt dålig, och livslängden kommer också att bli kortare än önskad.
Låt fjärrvärmen ta VVC, och varmvattenförbrukningen gå via en slingberedare där varmvattnet går i slingan, för att minska risken för legionella.
Alternativt en bergvärmepump som hämtar energin i vätskebatterier monterade på frånluftskanalernas ände typ skorsten eller var de nu blåser ut frånluften. Om jag räknar 166 l/s på 8 lgh så blir det 1,4 m³/s för 70 lgh. Det gör att det går att återvinna minst 30 kW i kyleffekt d.v.s. en värmepump på 35-40 kW borde fungera, tillsammans med 2 st. 750 liters slingberedare. Det som fattas plus VVC får fjärrvärmen spetsa. Det betyder att den måste även producera rumsvärme om projektet ska ge en ekonomisk vinst, samt att fjärrvärmeleverantören är villig att endast spetsa för samma energipris som du har idag.
rosjosth
rosjosth
« Svar #7 skrivet: 23 september 2025, 15:35:19 »
Tack för förslagen.
Vi har idag redan en värmepump för värmen som återvinner luft från de 46 lägenheterna med förser alla 70 lägenheterna med
värme. Vi har halverat fjärrvärmeförbrukningen med denna värmepump.
Varmvattnet produceras via värmeväxlare med fjärrvärme. De 24 lägenheterna ligger i ett annat hus därav mitt försök att dela upp
varmvattenproduktionen i 2 separat delar.
Men inser med Er info att det inte blir ekonomiskt försvarbart då återbetalningstiden blir alldeles för lång ca 30 år.
Att försöka återvinna all luft från de 24 lägenheterna blir alldeles för kostsamt då det erfordra lång rördragning.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 23 september 2025, 15:44:18 »
Är värmepumpen på typ 25-30 kW?
En eller flera batterier?
Har det fungerat bra, och hur länge?
