Författare Ämne: Vad händer om borrhålet blir tomt på vatten?  (läst 7723 gånger)
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« skrivet: 21 september 2025, 18:46:12 »
Då jag borrade nytt hål så var det helt torrt 170m. Då vattenfylldes hålet av borraren, sedan lock på och igengrävt. Som jag förstår det bidrar vattnet till värmeledning, men hue fungerar det om vattnet rinner undan?
Att det var helt torrt borde väl iofs betyda att det också är helt tätt (kanske?) så det borde inte försvinna, men över tid så borde väl ändå vatten försvinna på ett eller annat sätt (lär väl inte gå att garantera full täthet I alla komponenter).
Betyder det också att hål som har väldigt låg grundvattennivå också blir ineffektivare?
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
  • Antal inlägg: 5462
SV: Vad händer om borrhålet blir tomt på vatten?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2025, 19:08:42 »
Nästa bra fråga är, sjunker vattnet i hålet, har någon mätt av nivåer med ca 10 timmar mellan varje mätning.
Det finns berg som är 100 % täta och inget vatten blir det. Vet 2 st som är ca 150 meter djupa, men sällsynta.
Det är aktivt hål som räknas och det är den delen som är vattenfylld.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 22 september 2025, 08:00:13 »
Har också ett helt tätt borrhål som man var tvungen att fylla på med vatten. Innan det gjordes var det ett bra eko när man ropade ner i borrhålet. Efter några års drift, alltså för ca 20 år sedan, kollade jag vattennivån i borrhålet som då låg 4 meter under markytan. Jag har inte märkt något som helst tecken på att borrhålet skulle ha blivit sämre med tiden.
Jag tror inte det är några problem med att vattnet rinner undan. Vart ska vattnet i så fall ta vägen? Nivån i borrhålet kan gärna inte sjunka under grundvattennivån i området vilket betyder att låg grundvattennivå gör att man förlorar ett antal meter aktivt borrhål.
