Författare Ämne: Utbyte av gammal Thermia Diplomat 8  (läst 2429 gånger)
Utloggad deepforest
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 21 september 2025, 14:24:00 »
Nu har jag en handikappad Thermia Diplomat 8 Bergvärmepump som jag slaktat lite. Tanken började läcka, den var helt upprostad. Så, för att rädda situationen så tog jag bort tanken och kopplade VPn till en acctank på 500l och 110l beredare. Till acctanken är också en vattenburen kamin kopplad så jag kan utnyttja den energin också.
Det fungerar utan problem, men pumpen är gammal och trött. Jag tänkte investera i en ny VP plus solceller och batteri.
Jag tar gärna emot förslag på hur detta kan kopplas ihop på bästa sätt.
Jag hade tanken att acctanken, med shunt ska sköta VV och värmen till elementen och ladda denna med VP/kamin.
Hålet är 183 meter, huset 110 kvadrat 5 r.o.k. varav två rum används som förråd/gästrum med mindre värme. plus delvis källare. (70m\2)
Jag vill helst ha en enklare pump utan en massa funktioner (som kommer att krångla)
Tar gärna emot förslag på lämpligt VP och övrigt.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Utbyte av gammal Thermia Diplomat 8
« Svar #1 skrivet: 21 september 2025, 19:00:50 »
Har lika, en dum VP ON/OFF utan en massa lullull i, som laddar en 750 L tank med VV-slinga i, som går till en VVB. Blir då förvärmning av KV tll VV.  Tanken ger värme med en shunt ut och när värmen är slut så startar VP med en microbrytare i shunten  och stannar när maxtemp på returen från VP är uppnådd. Ska då vara ett relä som kopplas för självhållning av driften på VP.
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #2 skrivet: 29 september 2025, 11:03:01 »
Annars finns ju CTC EcoPart 400.
