Författare Ämne: SQS35 Shunt/Blandeventil slår seg av, når kompressor begynner. HT E11, Rego 638N  (läst 3302 gånger)
TBNorge
Hei, jeg har en berg varmepumpe med gulvvarme system for huset mitt som er ca nesten 20 år gammelt nå.
I det siste så har jeg merket at gulvet blir ikke varmt lenger.
Jeg ser ikke at shunteventil/blandeventilen ikke åpnes for å blande varmt vannet med returvannet for gulvvarmen.
Når jeg åpner shunteventil/blandeventil manuelt, så begynner varmtvannet å gå igjennom rørene som skal i gulvvarmen.
Og dermed så starter kompressoren innen 1-2minutter.
Men når kompressoren starter så sender den signal til shunteventil/blandeventil for å stenge den igjen. Sette den til 0.
Tempratur til shunteventil/blandeventil er ca 40 grader.
Tempratur til gulvvarmen hoved rør er ca 25 grader.
Har prøvd å justere litt på instillinger for å finne hvordan å sende mer varme opp røret. Men finner ikke ut av problemet.
System: IVT HT E11
Kontroller: Bosch Rego 638N
Shunt/Blandeventil: Siemens Acvatix SQS35
Tempratur Avlesning:
GT2 Ute: 13.9
GT4 Shunt. Turtemp.: 27.0 (Valg) 26.7 (Nav)
GT6 Kompressor: 22.0 (Når den ikke er i bruk)
GT8 Varmebarer Ut: 46.8
GT9 Varmebarer Inn: 47.6
GT10 Kuldebarer Inn: 12.3
GT11 Kuldebarer Ut: 9.9
Instillinger/Service:
5.1 Driftsmåte: C
5.2 Tilkoblingseffekt ElKassett: 2/3
5.4 Funksjon: Kun tilskudd
5.10 Driftstalt. for P2: Kont. Drift
5.11 Driftstalt. for P2: med komp.
5.13 Extra Følere: GT4
8.1 Tilskuddtimer: 60 min
8.2 Blokker Tilskudd: 6.5 grader
8.3.4 Shunted Tilskudd - gangtid åpne: 30 min
8.3.5 Shunted Tilskudd - gangtid stenge: 10 min
1.3 Varmekurven:
Ute +20: Kurve 25.5
Ute +15: Kurve 26.5
Ute +10: Kurve 28.5
Ute +05: Kurve 30.5
Ute  -00: Kurve 32.5
Ute  -05: Kurve 36.5
Ute  -10: Kurve 40.5
Ute  -15: Kurve 17.1
Ute  -25: Kurve 13.5
Ute  -30: Kurve 11.5
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Läs av temperaturvärden igen när kompressorn är i drift för rumsvärme, och då även temperaturen på GT1.
Inställda värden i meny 1.7 är också intressant.
Utloggad TBNorge
  • Antal inlägg: 2
Kompressor temp er på 70-75 grader når den går.
Jeg får ikke opp 1.7 meny i service eller kunde2, og kan ikke se GT1 temp.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
GT1 ska finnas i meny 3 tillsammans med alla andra temperaturer du tidigare redovisade.
Håll inne menyknappen 10 sekunder, så kommer du till installatörsinställningar. Då ska meny 1.7 vara tillgänglig.
Det kan ju vara så att det skiljer i mjukvaran i jämförelse med svenska värmepumpar med Rego600.
Har du både golvvärme och radiatorer?
Utloggad TBNorge
  • Antal inlägg: 2
Har ikke GT1 i menyen min. Har aktivert service menyen.
Jeg tenker/tror at shunteventil/blandeventil GT4 er satt til 27 grader.
I manualen sier den at hvis jeg aktiverer KUNDE2 ved å holde VARME knappen i 10 sekuder, så kan jeg justere GT4 temp, men den menyen kommer ikke opp.
Er det pga at 5.1 Driftsmåte: er satt til C?
Hvordan kan jeg justere temp for GT4?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
"Driftfall C" verkar vara via en termostat. Har aldrig varit med om någon som har haft en sån inställning.
Det är driftfall A som är vanligast här i Sverige. I driftfall A styrs kompressorn efter GT1 som ska sitta på returen före värmepumpen.
Antar att din GT4-givare sitter på framledningen efter shunten, och jag antar att det är den som styr kompressorn....eller var kommer termostaten in i bilden? Är det en termostat som kickar igång kompressorn, och i så fall var sitter den?
Har du enbart golvvärme? I så fall kan du lätt bygga om din anläggning genom att köra driftfall A, flytta GT4-givaren till retur-röret innan värmepump och givarkabeln till plint GT1. Ta bort shuntmotorn och justera shunten så att alla tre portar är fullt öppna.
Med tanke på ditt första inlägg där du beskriver att du har 40° till shunten, trots att det är 13,9° ute och värmekurvan pekar mot ~28°......så känns det som om något är galet fel.  :'(
« Senast ändrad: 23 september 2025, 22:07:55 av Lexus »
  • Dot gäster: 8583
