Författare Ämne: Fasordning viktig på Nibe 1226?  (läst 3277 gånger)
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« skrivet: 20 september 2025, 11:25:20 »
Hej, ska installera en begagnad 1226 hos min svåger och undrar om Nibe rent generellt har fasföljd detektion på denna maskin (finns ju larmkod för det) ? Det är en 8kW så den har kolvkompressor, tydligen spelar inte rotationshållet nån roll?
Eller behöver jag en fasföljdsmätare mär jag kopplar in den för att få det rätt? Den kopplas in på en tidigare matning till en oljepanna med elpatron, men jag har ingen aning om ifall fasföljden stämmer med färgerna.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
  • Antal inlägg: 5461
SV: Fasordning viktig på Nibe 1226?
« Svar #1 skrivet: 20 september 2025, 16:07:25 »
Först vet du vilken fasföljd det var på gammla stället. Normalt så är VP med L1 L2 L3 in, så det blir att mäta fasrikktningen på det du har i källaren och skifta om det behövs. Bäst är om den går åt samma håll som tidigare, insliten. Kommer inte att höras om den går åt fel håll, mot tidigare.
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 300
« Svar #2 skrivet: 20 september 2025, 17:38:17 »
Jag vet inte vad den ursprungligen gick på innan jag köpte den, men jag hade den igång hos mig en vinter så det är ju möjligt att den vände då.
Antar att det inte är så mycket att göra om jag inte vet ursprungsrotation, utan det får bli vad det blir. Det står ju i manualen att den ska larma och inte starta kompressorn om den har fel fasföljd, men det gäller kanske som sagt bara 12kW som har scroll kompressor.
"F1226-12 innehåller scrollkompressor, vilket in-
nebär att det är viktigt att elanslutningen görs
med rätt fasföljd. Vid fel fasföljd startar inte
kompressorn och ett larm visas i displayen."
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #3 skrivet: 20 september 2025, 18:51:42 »
På min F1245 8kw dvs kolvkompressor kommer det larm om fasföljden är fel gissar det är lika på F1226.
