Författare Ämne: Ivt Airmodule Tömningsventil  (läst 5247 gånger)
Acke84
Acke84
« skrivet: 19 september 2025, 21:52:08 »
Var hittar man avtappningsventilen till varmvattenberedaren eller hur tömmer man ner ackumulatortanken. Tagit bort fronten och sidorna. Bara en massa ”isolering” som inte går att plocka bort. Borde finnas en ventil nertill men hittar inget.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Ivt Airmodule Tömningsventil
« Svar #1 skrivet: 19 september 2025, 22:09:45 »
Varför tömma. Brukar inte finnas en speciell avtappningsventil, man kan öppna säkerhetsventilen så kluckar det ut, men då ska en eller flera  VV-kranar vara öppna. Bra om du kan ta ett foto hur det ser ut under, där blandararmaturen sitter på rören från VVB.
Acke84
Acke84
« Svar #2 skrivet: 19 september 2025, 22:27:09 »
Renoverar tvättstugan och värmepumpen skall flyttas. Lättare att flytta om den är tom.
« Svar #3 skrivet: 19 september 2025, 22:33:48 »
Jepp klart med att tömma den, blir då kanske 100 - 150 kg lättare, men ta ett foto på den under så kan du få ett vettigt svar.
Utloggad Acke84
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 19 september 2025, 22:37:09 »
Här kommer bild
Utloggad Acke84
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 19 september 2025, 22:39:59 »
Enda möjligheten att ta bort den gråa isoleringen är att förstöra den. Känns inte som att det ska vara meningen. Andra värmepumpar jag haft tidigare så har inte isoleringen gått hela vägen när och där har funnits en avtappningsventilen.
« Svar #6 skrivet: 20 september 2025, 07:59:43 »
Lite knepigt med den där VP. Har läst manualen och där syns ingen avtappning. Men det måste finnas, kan inte gå att transportera med vatten i. Någonstans i botten, bakom isoleringen finns nog en ventil. Bäst är nog att kontakta IVT och fråga.
