Författare Ämne: Thermia Atlas 3-12kw drifttrycks larm!  (läst 2558 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 18 september 2025, 20:41:03 »
Monterade en thermia atlas 2020 gått i snart 5 år utan ett enda larm. Nu har det larmat två gånger på drifttrycket. Vad kan vara felet? Har rengjort smutsfilter och fyllt på  i expansionskärlet till 1bar. (som jag fått göra 1 -2 gånger per år) tidigare utan larm. Rörkrökaren skall komma till veckan tänkte om man kan ha lite mer kött på benen och be han kolla diverse.
Även noterat att den kör starter på pumpen trots tempen legat över säsongsstopp. Gått upp till växel 5 sen stannat osv 10 gånger var 3 dag typ. Som att den inte tillåter varmvattnet gå från 70gr - 40gr sen köra en vv start. Nu gasar den upp till 50 grader sen stannar låter den gå ned till 40 sen starta igen då den får tuppjuck.
Enda jag gjort är att jag haft lös utetempgivaren då jag böt panel i somras. Men tempen stämmer efter återmontering.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Thermia Atlas 3-12kw drifttrycks larm!
« Svar #1 skrivet: 19 september 2025, 07:17:16 »
Vet inte hur deras styrning fungerar i detalj, men högt drifttryck brukar indikera att den inte får värmebärarflöde som den ska, en kärvande cirkpump är inte helt ovanligt.
Skulle kunna vara igensatt smutsfilter, eller att värmepumpen ser att det finns värmebehov, men alla, eller för många, termostater i huset är stängda så det inte blir något flöde.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 19 september 2025, 10:09:23 »
Om utetemp på natten sjunker under säsongsstopp så kan den börja köra värme på huset.  Sc:,h
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« Svar #3 skrivet: 19 september 2025, 20:06:57 »
Gör värme trots värmestopp. Har alla ventiler till raddarna fullt öppna styr mot utetemp. Fyllde expansionskärlet och rengjorde smutsfiltret förra månaden (efter förra gångens larm)
Luft i cirkpump? eller nått sånt kan det påverka. Känns skumt. Skall prövas med mjukvaruupdatering. Svårt tro det ska lösa biffen men vem vet.
