Författare Ämne: Caldo XRH accesspunkt offline efter strömavbrott  (läst 4016 gånger)
Dalastugan
Dalastugan
« skrivet: 17 september 2025, 12:46:06 »
Fått problem med fjärrstyrningen av en XRH40 eftersom den inbyggda accesspunkten inte kommer ingång efter strömavbrott.
Fick ingång den sist och jag tror att jag stängde av och på säkringen vilket känns märkligt eftersom det också blir en sorts strömavbrott?
Nu har den åter lagt av och är Offline i Onectaappen efter att nätleverantören stängde av elen för arbeten i området.
Elen är påkopplad och jag kommer åt andra enheter som är kopplade via internet i stugan men accesspunkten vill inte hoppa igång.
Den har fungerat fint i drygt två år och alltid hoppat igång efter ett strömavbrott, kan de vara senaste Firmware som ställt till med något knas? Hade samma problem för några veckor men fick då igång den genom en omstart på plats.
Har långt att åka till stugan så Onectaappens funktioner har varit kanonbra, tills nu.
  • Antal inlägg: 36623
SV: Caldo XRH accesspunkt offline efter strömavbrott
« Svar #1 skrivet: 19 september 2025, 07:12:22 »
Nu vet jag inte vad som hänt ute på plats, men korta strömavbrott kan leda till att elektronik av olika slag inte kommer igång som de ska.
Därför brukar det kunna fungera om man gör den spänningslös lite längre så den nollställs ordentligt, om sedan strömmen kommer tillbaks så kan uppstarten ske normalt igen.
Inte sällan är det efter kortvariga blinkar som det kan hänga sig, typ strömmen kommer tillbaks och mitt i uppstarten blir det strömlöst igen bara någon del av en sekund, det kan göra att uppstartsproceduren hänger sig.
Med en maskin på distans som du har kan det vara en fördel om man på distans själv kan bryta strömmen till maskinen för att se om det hjälper mot fel som detta.
Typ, en fjärrstyrd kontaktor i centralen som du kan prova stänga av och på om det är något problem.
https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/starkstrom/din-produkter/shelly-pro1-din-fjarrstrombrytare-p52174
  • Dot gäster: 2023
