Författare Ämne: Byte Värmepump i förtid eller vänta till den går sönder  (läst 3103 gånger)
Utloggad Kalle Kula74
  • Antal inlägg: 6
Nu när vi närmar oss övergången till R290 som köldmedie, ska man byta sin värmepump som börjar bli gammal nästa år innan det blir krav på nya köldmedier. Ser att Thermia nu lanserat sin R290 bergvärme med allt extra det kommer medföra.
Hur tänker ni andra?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Byte Värmepump i förtid eller vänta till den går sönder
« Svar #1 skrivet: 16 september 2025, 08:01:31 »
Jag kör min 1215-5 tills den rasar.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 16 september 2025, 08:12:16 »
Tänker också köra vidare tills kompressorn havererar. En ny pump kommer att kosta några tusen kr per år i värdeminskning minus den minskning i elförbrukningen som den nyare pumpens högre verkningsgrad skulle ge.
Fast jag måste erkänna att jag har inte koll på "allt extra det kommer att medföra" med R290 men förmodar att det är kopplat till brandfaran.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 16 september 2025, 08:21:14 »
Tittar jag på nya Thermia så ska man ansluta ett spirorör med en diameter på 100mm som ska ledas ut från toppen av värmepumpen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Jag skulle nog rekommendera att vänta så länge som möjligt med att byta. Dels kan man förhoppningsvis låta sina pengar förräntas på andra håll några år till innan det blir dags att kasta dem i en ny värmepump, dels kan det vara bra att vänta några år så att alla tillverkare har fått lite mer erfarenhet av R290 så att eventuella barnsjukdomar är åtgärdade.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #5 skrivet: 16 september 2025, 11:01:06 »
Var hittar man sådan här information?
I reklamen finns även möjlig integrering med överordnat styrsystem och solceller....det finns ju en hel del som har detta.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 16 september 2025, 11:23:06 »
Titta på Thermias hemsida, pumpen heter Calibra RXT, tyvärr ingen handbok än för att se mer exact hur röret ska dras, bara info att det ska anslutas på toppen av pumpen.
« Svar #7 skrivet: 16 september 2025, 11:35:47 »
Ja tack, nu hittade jag det
I produktbladet
"anslutnings stos 100mm"
Och i reklamen
"Högt kravställd funktionssäkerhet med diskret ventilationstest varje månad utan att det stör i vardagen"
Tilläggsfunktioner finns nämnda i engelska manualen, vilka funktions nr det är i op interfacet, men ingen detaljerad info.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #8 skrivet: 16 september 2025, 15:21:04 »
R290 är väl egentligen inget nytt, Nibes gamla frånluftspumpar använde väl det?
Kompressorerna pajade väl efter ganska kort tid?
  • Dot gäster: 2194
