Författare Ämne: Nibe f750 skjuter huvudräkning, nu även felkoder givarfel  (läst 1337 gånger)
Utloggad Ricsve
  • Antal inlägg: 3
Jag har en Nibe F750 från 2016, installerad i samband med husbygget. Den har fungerat bra, framtill i våras då den sköt huvudsäkringen till huset utan förvarning (inga felkoder, inga andra indikationer). Den har fortsatt att göra det någon gång till, helt utan förvarning och utan samband vid olika tillfällen på dagen. Jag har dock fått för mig att det är vid fuktig väderlek (regn, dis eller dyl.). Jag har haft en vvs-are som har testkört pumpen (kompressor, tillsats etc) utan att skjuta säkringen igen. Han pumpade även upp expansionskärlet, och såg att en packning saknades.
Av grannen fick jag veta att deras pump var installerad med fel rör ut till golvvärmen. Flätade gummirör, se bild.
I går kväll så började pumpen felvarna med diverse fel: BT20,21,12,3,14.
Jag bytte filter, vilket inte verkade särskilt smutsigt (inger filterlarm heller), och efter en stund försvann felkoderna av sig själv.
Finns det ett sammanhang mellan alla fel? Vad kan orsaka att säkringar skjuts (har varit en fas per gång i huvudskåpet, men alla tre har gått i säkringsskåpet i huset).
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nibe f750 skjuter huvudräkning, nu även felkoder givarfel
« Svar #1 skrivet: 16 september 2025, 07:57:55 »
Jag skulle börja med att öppna och kika på elektronikkorten så att det inte kommer nått vatten på dessa?
Förångaren med kondensvattentråg sitter ju ovanför, och om dräneringen från kondensvattentråget sätter igen, så finns en risk att det blir lite översvämning som drabbar elektroniken.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
Hur starka är huvudsäkringarna respektive gruppsäkringarna? Matas värmepumpen via jordfelsbrytare och har den i så fall löst i samband med att säkringarna gick? Är det alltid samma fas som har löst vid huvudsäkringarna?
Om huvudsäkringarna sitter i ett elmätarskåp utomhus, där det kan bli fuktigt, skulle det kunna tänkas att felet i själva verket ligger där?  Nästa gång en huvudsäkring har löst, kolla noga om det syns något skumt i skåpet, luktar bränt eller finns något annat som verkar misstänkt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Ricsve
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 17 september 2025, 08:48:09 »
Tack! Jag hade en trevlig tekniker här igår, han gjorde just detta och bytte kretskortet som hade ärgat. Han fann även spår av läckage (ärg) kring ventilen som ställer om mellan golv och varmvatten vilket (långskott) kan rinna ner på ett kretskort längre ned och eventuellt ställa till någon strömspik. Denna ska bytas vid tillfälle. Pumpen är i övrigt hel och ren, peppar peppar.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #4 skrivet: 17 september 2025, 09:00:45 »
Klipp ner en plastpåse och häng över elektroniken så det inte kan droppa vatten på kort och annat med el.
Skitfel som tillverkaren inte har åtgärdat i produktionen,  Men tjänar på att sälja reservdelar
Utloggad Ricsve
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 17 september 2025, 09:13:07 »
Jag vill minnas att jordfelsbrytare löste en gång, men inte alla tre. Den (pumpen) matas via en jordfelsbrytare, och det enda som ligger på den är pumpen, en fläkt i grunden och golvvärmen (vattenburen från pumpen).
Det var olika faser som löste (har jag för mig), oklart om det var alla tre, en per gång, eller samma fas två gånger.
Såg inget skumt i skåpet med huvudsäkringarna. Jag har en lastbalanserare installerad, som tillägg. :)
  • Dot gäster: 2370
