Författare Ämne: Klimatjustering i appen  (läst 1234 gånger)
Utloggad Forbina42
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 15 september 2025, 21:41:51 »
Min F370 är inställd på kurva 5 med i dagsläget förskjutning -2. I appen, under Hemfliken, står det i nuläget Klimatjustering 6,8 grader. Går man in under Klimatjustering står där Utomhustemperatur  6,8 grader. Vid dragreglaget står det -10. Ett värde som den alltid verkar visa oavsett vad man ställer in den på.
Finner det hela konstigt, rörigt och osammanhängande. Någon som kan förklara det hela?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Klimatjustering i appen
« Svar #1 skrivet: 16 september 2025, 07:37:38 »
Har du rumsgivare monterad?
-10 nämns bara 3 gånger i manualen, två av dem fungerar olika beroende på om du har rumsgivare aktiverad eller ej.
Men som jag tolkar det har du någon justering inlagd som justerar ned kurvan eller rumstemperaturen med -10 grader.
6.8 kan det vara aktuell utetemp?
Eller möjligen en beräkning som görs för årsmedeltemp baserat på din inställning av kurva och parallellförskjutning.
Det verkar inte finnas någon dedikerad manual för myuplink, så jag kan inte hjälpa dig mer än så.
Själv har jag en F1255-12 kW och kan inte hitta det du beskriver i appen, har den i och för sig inte installerad på telefon, så kanske ser appen annorlunda ut där.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 16 september 2025, 07:59:47 »
Tror du ska kolla direkt i värmepumpens display på samma värden.
Appen verkar inte riktigt tillförlitlig...
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 17 september 2025, 06:52:00 »
Jag har också en f370 och även den står på -10 i appen... Ingen innegivare.
« Svar #4 skrivet: 17 september 2025, 07:31:09 »
Troligen visar den rumstemp -10 grader när ingen givare är ansluten.
  • Dot gäster: 1990
