Författare Ämne: ”Hög kompressortemp” EcoAir 410  (läst 3472 gånger)
Jan Axtelius
Jan Axtelius
« skrivet: 15 september 2025, 15:58:03 »
Har installerat en begagnad EcoAir 410 ihop med en EcoZenith 250i och fått igång den men går jag in i driftinfo för värmepumpen så står det ”stopp, hög kompressortemp”
Har även fått meddelande ”stopp, låg överhett. Exp”
Fick tidigare larm på ”hög kompressortemp” med blockering som fick kvitteras bort.
Kan inte hitta nånstans där jag kan se hetgastempen vilket jag tror är boven till larmen.
Är det bara att ringa ut en kyltekniker eller vad kan jag själv göra?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: ”Hög kompressortemp” EcoAir 410
« Svar #1 skrivet: 15 september 2025, 16:49:52 »
Kolla på annat sätt om hetgasröret verkar bli orimligt varmt (t ex spotta på det och kolla om det fräser, känn försiktigt på det med fingrarna eller mät med IR-termometer). Åtminstone på äldre EcoAir (105-107-109 v3) var det vanligt att hetgastempgivaren började krångla och mäta fel, med okynneslarm för hög hetgastemp som följd.
Sen gäller det ju också att ha tillräcklig fart på vattenflödet genom kondensor/värmeväxlare för att vp ska kunna bli av med värmen, och inte minst att värmeväxlaren inte är alltför igengrodd på vattensidan. Om värmepumpen tidigare har gått i ett hus med mycket smuts i värmesystemet så är det inte omöjligt att man skulle behöva spola ren den. Kanske även låta den pumpa runt någon sur häxbrygd för att lösa upp rostavlagringar mm om sådant verkar finnas i den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jan.Axtelius
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 15 september 2025, 17:53:57 »
Har precis kolla hetgastempen med en tempmätare och var lite som jag befarade.
Får 119,3 grader innan den bryter vilket ju är på tok för högt.
Tidigare ägare är VVS-kille så han hade spolat värmeväxlaren innan han sålde den.
Laddpumpen styrs ju av innedelen och den börjar på 100% när vp:n startar och är nere på ca 60% när den bryter på hög hetgastemp
Laddpumpen har jag testat köra från funktionstest-menyn och den snurrar som den ska.
Blir väl till att ringa en tekniker så dom får kolla på det.
« Senast ändrad: 15 september 2025, 18:16:26 av Jan.Axtelius »
Utloggad makkan999
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 27 september 2025, 11:30:58 »
Hur har det gått med VP?
Jag har lite liknande problem med min 410
Enplanshus i Ljunghusen på 200kvm + 60Kvm. Uppvärmning CTC EcoAir 410 + EcoZenith 250 Golvvärme i hela huset.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 30 september 2025, 12:43:58 »
Såg din andra tråd och fick samma beskrivning av en CTC-partner då han va ute hos mig idag.
Utloggad makkan999
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2025, 08:07:59 »
Nu när huset behöver värme så har felet försvunnit, se min tråd
