Författare Ämne: Byta befintlig luftvärmepump  (läst 4589 gånger)
Utloggad walter2
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 september 2025, 12:37:07 »
Jag har börjat planera byta vår gamla Fujitsu ASYA009LCC.  .,;-
Den får elmatning till innerdelen. Finns det moderna pumpar som får det?
Det skulle ju underlätta att slippa dra en ny kabel till utsidan.  a:gl
  • Antal inlägg: 5462
SV: Byta befintlig luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 15 september 2025, 13:12:08 »
Oavsett från vilken del som matningen kommer i från, inne/ute och det är en 5 ledare mellan. Så går det bra att ha den, spelar ingen roll på färdriktningen för spänning/ström, går lika bra åt båda hållen i en kabel.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 15 september 2025, 16:52:29 »
På de flesta moderna LLVP går det i praktiken att ansluta matningen valfritt till inne- eller utedelen, men ofta är bara det ena alternativet beskrivet i installationsanvisningen (kanske för att EMC-testningen för CE-märkning bara har gjorts med den ena inkopplingen och tillverkaren inte vågar garantera att kraven uppfylls i det andra fallet).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 16 september 2025, 07:41:19 »
Om installatören inte vågar ansluta matningen till innedelen kan han ju dra inifrån och ut med en treledare, och sedan tillbaks in igen med en femledare för både matning och kommunikation.
Men då krävs en skarv förstås, eller att han drar nytt hela vägen från var ni tagit ström idag.
Varifrån matas värmepumpen idag?
Utloggad walter2
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 16 september 2025, 20:32:29 »
Fiffigt. Det saknas en arbetsbrytare idag, så det måste kompletteras med.
Den matas via elradiatorerna.
Jag har lokaliserat att den delar säkring (10A) med en 700w radiator som inte används.
Har förstått att de flesta 35/12 modeller bör avsäkras med 13A?
« Svar #5 skrivet: 17 september 2025, 07:33:04 »
Så är det nog, men de drar bara över 10 A om man drar på järnet när det är plusgrader ute, om det är sa kallt ute att de tvingas gå med full effekt drar de som regel inte mer än som mest 10A.
