Författare Ämne: Nibe Fighter 1215 - 7kw (korrekta inställningar efter byte av mjukstart)  (läst 3419 gånger)
Utloggad MarreMarreMarre
  • Antal inlägg: 7
Jag är ny medlem här på forumet men har följt ett tag och tack vare er medlemmar lyckades jag tillsammans med en händig granne byta ut mjukstarten till en Nibe Fighter 1215 - 7kw då kompressorn lät som den strulade utan att starta ordentligt samt cirkulationspumpen för KB inte startade sin intermittenta drift vilket resulterade i en ispropp på förångare.
Nu verkar det som att det fungerar utan driftstopp och vi har lyckats mäta att KP pumpen får ström samtidigt som kompressorn går efter byte av mjukstarten.
Om möjligt, skulle det gå att få lite hjälp med korrekt inställningar och värden för värmepumpen? Samt en beskrivning hur ofta och när den intermittenta driften av KB pumpen körs och hur länge den kör när det fungerar som det är tänkt?
Tack på förhand!
Nibe Fighter 1215 - 7kw (2004)
Område: Stockholm Totaldjup borrhål: 160m
Värden i displayen: 2025-09-12
VB-fram 30 (31) °C
Varmvatten 46 °C
Utetemp 17 °C
VB-r 28 (54) °C
VVstart 46 (44) °C
KB-f 12 °C
KB-r 10 (-12) °C
Kurvlutning 9
VP starter 49015
VP av
VP-tid 56481h
TS-tid 501h
Grundinst. 0 10
Sverige
Inställningar Serviceläge
Grad-min - 23
VB diff UP 13 °C
Diff VP-TS 3 °C
VPintervall 20m
VVB-stopp 50 °C
XVV-stopp 65 °C
XVVintervall 14d
DriftP 1
HP/MS 1 LP 1
KB-pump 0
EP-drift 0
Kal. Ute 0 Rum 0
KB -f 0 KB -r 0
Man: 0
Servicetid 0
Paralell 3
EHP-int1 0d
VB-fram 25 °C
« Senast ändrad: 12 september 2025, 13:12:03 av MarreMarreMarre »
  • Antal inlägg: 3850
Kb pumpen går några sekunder före och efter kompressorstart och inte mer  intermittent än så.
  • Antal inlägg: 7
Kanon tack för det då verkar det fungera. Kul när en lyckas :) Har du någon input på värdena?
  • Antal inlägg: 31245
Parallel +3 är lite högt, vill du ha det varmt inne?
Eller stryper du värmen på termostaterna?
Man bör ha så många termostater som möjligt öppna på max, och inte ha högre kurva/parallellförskjutning än absolut nödvändigt.
  • Antal inlägg: 7
Är paralellvärdet kopplat till den fysiska vridknappen? För den stod på däromkring och sänkte den just nu till 0. Har fullt på elementen som jag förstår det då termostaterna är på max och i källaren sitter det inga termostater på elementen.
Jepp, det är vridknappen som är Parallell.
Då får du se om nån börjar klaga på att det är kallt inne?
  • Antal inlägg: 7
Kanon, tack! Hur ser själva värdena ut annars? Är lite novis hur de ska utläsas.
Värdena säger inte så mycket, dels pga att det inte är uppvärmningssäsong och dels för att kompressorn stod stilla när du tog värdena.
  • Antal inlägg: 7
Tack, förstår jag återkommer när kylan slagit till och tar värden när kompressorn är igång  tummenupp
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
Jag hoppas du har en både utomhus och inomhustermostat för bästa komfort. När det gäller att hitta rätt i kurvlutning är det vettigaste att du under den kommande vintern för noteringar kring temperaturen inomhus med en bra rumstermometer.
Allt ifrån att hösten kommer och att värmen börjar möta kvällskylan precis lagom för att hålla konstant temperatur, tills att det är helt ok kring nollan, samt att det fungerar med fortfarande rätt temperatur den smällkalla vinternatten.
Kolla och skriv ned vad den perfekta beräknaden stigartemperaturen skall vara vid olika utomhustemperaturer. Helst skall inimhustermostaten vara urkopplad eller inaktiverad under denna vinter för bästa resultat.
Försök att hitta rätt beräknat stigarvärde för +15, +10, +5, 0, -5, -10, -15C. Är det för kallt inne vid 0C, vrid på vredet och öka beräknad stigatremperatur så att värmen inne är konstant.
Därefter kan du med tillgängliga data och diagram hitta den perfekta kurvan med perfekt förskjutning.
Innegivaren ser permanent okopplad ut, så bra början.  Sedan får man komplettera med innegivare om det blir svårt att få bra temperatur.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
Du kanske upplever min bskrivning av stigartemperatur vid olika temperatur som krånglig. Bekvämare är att ställa kurvlutningen enligt instruktionsbok, för det område där du bor. Kanske är det 9 som ä rätt. Kurvförskjutning 0 eller -1.
Kör vintern igenom och kolla din noggranna inomhustermometer vad som händer vid utomhustemperaturer det kommande halvåret. Notera om det blir för kallt eller för varmt i jämförelse med din personliga idealiska inomhustemperatur. Själv tycker jag att för att hitta den perfekta kurvan räcker det att välja hur inimhusklimatet föråller sig vid utetemp. +15, +10, +5, +-0, -5, -10, -15, -20C.
Är det alltid exempelvis för högt och högre temperatur inomhus ju kallare det blir ute, sänk kurvlutningen.  Själv finlirar jag mer med kurvförskjutning när det blir för varmt inne, vid ca 5-10C utomhus. Det sklijer mycket när man behöver börja värma ett hus så här på hösten. Min gamla kåk behöver lite värme redan vid ca 14C för att ha perfekt inomhusklimat.
  • Antal inlägg: 7
Tack för all input. Som jag förstår det ska jag inte köra med någon innegivare denna vinter utan föra diagram över temperatur inne och hur det förhåller sig till temperatur ute. Jag börjar med att ha parallell "0".
Ett tillägg är att jag har 2st utedelar Mitsubishi MXZ-2F53VFH3 Luft/Luft Värmepumpar med 2st innedelar på entrévåning samt 2st innedelar på vinden.
Bergvärme kör för källare och entréplan samt varmvatten såklart.
Finns det något sätt att få det hela att lira lite tillsammans? I dagsläget kör jag endast värme genom luft/luft värmepumparna på övervåningen. Somrarna blir det svalt såklart istället.
