Författare Ämne: Nibe F2120 eller S2125, eller något annat?  (läst 3574 gånger)
Utloggad Pärmevumpssmusslarn
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 10 september 2025, 22:36:41 »
Jag har hittat lite olika erbjudanden.
Större gammalt hus södra sverige, zon 2.
Drog runt 20k kWh 2024 med luftluft.
Det behövs väl runt 13-16 kW.
Jag blir inte klok på om äldre modeller är vettigare eller inte. COP ser i vissa fall lite bättre, eller likvärdigt, ut.
S2125 är markant tystare, det är klart välkommet då den ju kommer vara igång även på sommaren.
Jag antar att nyare grejer kanske möjliggör smartare styrning eller så, men det mesta verkar ju vara väldigt konfigurerbart ändå.
Jag är lite orolig för att nya grejen med effekttoppar kan bli läskig kalla vinterdagar ihop med annat, men det kan man kanske räkna med. Styrning av t.ex. varmvatten utanför matlagningstidsperioder hade ju varit intressant att kunna göra.
Det är något förvirrande när äldre och nyare modeller säljs parallellt.
  • Antal inlägg: 4320
SV: Nibe F2120 eller S2125, eller något annat?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2025, 00:58:00 »
Hittar du en F2120-16 så är det en klockren pump. Bra kraft med R410A.
Du kan schemalägga ingen elpatron vilka tider du vill. Inget varmvatten när du vill. Blockering helt när du vill.
Båda är knäpptysta på sommaren, då går de på lågvarv med alla delar, för verkningsgraden är skyhög då så effekten blir rejäl ändå.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 13 september 2025, 22:26:44 »
Jag såg något om timvis styrning baserat på aktuella elpriser och väderförhållanden.
Läste om EON:s grej via app. Låter trevligt.
Det var en uppsjö olika modeller av olika märken som stödjer det, däribland Nibes S320 och S325.
Det finns säkert fler liknande varianter.
  • Dot gäster: 3348
