Författare Ämne: Thermia Diplomat 8 med susande radiatorkoppel.  (läst 3179 gånger)
  • Antal inlägg: 36600
« skrivet: 20 juni 2006, 12:15:03 »
Infogar en fråga från signaturen "Förinställning"
Hej alla erfarna värmepumpsägare!
Jag har precis fått en Thermia Diplomat 8 installerad och eftersom alla mina element i huset har ventiler med s.k. "Förinställning" så har installatören justerat ventilerna lite grann "på känn".
Han har utgått från rummens storlek, förväntat effektbehov o.s.v.
Ett problem som jag upplever är att det "schåsar" ganska så ljudligt ifrån dom strypningar som denna förinställning utgör.
Vad jag funderar över är ifall man inte skulle kunna göra denna förinställning på ett annat sätt när man som jag har en Thermia Diplomat...
Om jag fattat saken rätt så har Thermia Diplomat varvtalsstyrda cirkulationspumpar vilka sannolikt minskar flödet tills delta T blir lagom.
Om jag då skulle "justera bort" den förinställda strypning som installatören gjort så borde väl cirkulationspumpen minska sitt varvtal så att totala vattenflödet och därmed totala delta T blir lagom?
Om sedan vissa element visar sig bli för varma jämfört med andra så får jag väl försiktigt strypa dessa varma element  allteftersom, till förmån för dom element som var något kalla...
Detta borde innebära totalt sett mindre strypningar i elementen och därmed mindre störande ljud från dessa.
Cirkulationspumpen skulle dessutom få mindre motstånd att arbeta mot och kanske dra ngt mindre energi.
Frågan är om jag är helt ute och cyklar i mitt resonemang?
Hela tänket bygger ju på hur Thermia Diplomat skulle hantera ett sådant sätt att justera elementen.
Vad säger Ni som är vana värmepumpsägare och särskilt har erfarenhet av Thermia Diplomat?
SV: Thermia Diplomat 8 med susande radiatorkoppel.
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2006, 12:17:13 »
ÄR värmepumpen en Thermia diplomat 8 TWS eller Optimum?
Utloggad Förinställning
  • Antal inlägg: 1
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2006, 13:10:44 »
Oops !
Glömde påpeka att det är en Optimum.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2006, 13:15:23 »
Resonemanget verkar helt rätt, jag skulle testa att göra så...
Du förstör inget genom att öppna på strypningarna i alla fall.  Thumbsup
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2006, 13:28:21 »
Mitt grundtips i liknande frågeställningar brukar vara följande:
Stora radiatorer ( typ garage, vardagsrum, kök) = fullt öppna
Mediumradiatorer (typ hall, små sovrum, kontor, tvättstuga) = lite strypta
Små radiatorer (typ lilltoan) = nästan max strypning.
Man kan väl i princip säga att du skall, om du kan mäta tempen, ha ca 7-10 grader deltaT över dina radiatorer oavsett storlek när värmepumpen har gått ett bra tag = tempen ligger nära den maxtemp som värmepumpen klarar av att bygga upp i ditt system. För att göra det enkelt, mät tempen in och ut ur radiatorerna när värmepumpen gått i minst 30 minuter utan uppehåll, DeltaT skall då vara lika stor på alla radiatorer (läs i manualen om det står där vilken delaT som Optimum eftersträvar) och så stor som värmepumpens reglerdator vill att den skall vara.
Stryp aldrig dina största radiatorer, i alla fall inte alla stora, någon enstaka stor radiator kan du stypa om du får för varmt i något rum, men du kan inte strypa på alla stora, då är det bättre att du sänker reglerkurvan i värmepumpen.
Har han strypt även dina största radiatorer så har han begått ett misstag...
