Författare Ämne: Bergvärmeinstallation hyresfastighet  (läst 27518 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Bergvärmeinstallation hyresfastighet
« Svar #30 skrivet: 25 oktober 2025, 16:59:15 »
Med stipulerat flöde fördelat på 2 borrhål kommer flödesmotståndet vara 1/4-del så stort som om han kört allt flöde i ett borrhål på 250 meter, så det borde inte vara ett problem.
Men fram till förgreningen ska det inte snålas på dimensionerna.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #31 skrivet: 26 oktober 2025, 10:29:14 »
Det blir till och med 5 ggr lägre tryckfall räknat på 0,68 l/s och 0,34 l/s i 40-kollektor.
361 Pa/m resp. 48 Pa/m räknat med +2° och 25 viktprocent etylalkohol.
Enda nackdelen är det det blir laminärt flöde med 0,34 l/s.
Utloggad Miangoca
  • Antal inlägg: 8
« Svar #32 skrivet: 24 januari 2026, 08:39:54 »
Hej! Med en totalt uppvärmd yta på ca 420 m² och en årlig förbrukning på 51,3 MWh behöver du troligen en bergvärmepump med en effekt på ca 15-18 kW. En bufferttank för varmvatten är vanligtvis rekommenderat, speciellt vid flerbostadshus, då det hjälper till att jämna ut värmebehovet. Kontakta gärna en lokal installatör för exakt dimensionering, de kan ta hänsyn till isolering, ventilation och varmvattenbehovets variationer. Lycka till!
