Författare Ämne: Dags att välja luft/vattenvärmepump - tips och erfarenheter?  (läst 3792 gånger)
Utloggad CeilingGremlin
  • Antal inlägg: 4
Står i valet och kvalet med att välja luft/vattenvärmepump.
Huset: Ca 95kvm, byggt 1939. 2 glas-fönster. Tilläggsisolerat. DVUT -11 där jag bor.
Har i dagsläget en pelletspanna, som jag överväger att behålla som spets/backup.
Tagit in offert på:
Nibe S2125-8 + VVM S320 + AXC40 -168 630
Daikin Altherma 3 Top Grade 80 - 161 250
Daikin Altherma 4 8kw - 170 548
IVT AirX 407 - 135 000 - uteslutet då de ej ville docka pannan och oflexibla gällande placering av utedel
Om jag skippar att behålla pelletspannan blir totalen givetvis något billigare.
Nibe har ju s.k prioriterad tillsats som styrning vilket innebär enkel styrning mot pannan - bara att slå på så slutar pumpen värma när acktankarna kommit upp i temp.
Daikin kräver lite handpåläggning (vrida på ventiler) om jag vill elda – inte hela världen om det fungerar bra i praktiken.
På pappret ser Altherma 4 starkast ut, men i praktiken vet jag inte vad som väger tyngst.
Alla tips, Nibe vs Daikin erfarenheter eller kloka tankevändningar uppskattas!
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
SV: Dags att välja luft/vattenvärmepump - tips och erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2025, 19:27:05 »
Vad har du för panna?
Har du en ack?
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
  • Antal inlägg: 4
Har du en ack?
Det är en Pellmax UB med en Viking Bio 20 brännare.
Japp, acktank finns.
Utloggad LasseT
  • Antal inlägg: 206
« Svar #3 skrivet: 02 september 2025, 22:11:56 »
Jag köpte en Lunna Teknik LT-920 och kopplade den till acken.
Pumpen kostade knappt 40", röris ca 6h + rör & elektriker 3h + matr.
Styrning sker via styrpanel som kommer med & ÄR I MITT FALL RIKTIGT SIMPEL.
Jag laddar underdelen av acken, och behöver jag extravärme så kör jag igång min vattenmantlade pelletskamin (som också laddar acken) manuellt.
Har en 50l el-vvb kopplad i serie med varmvattnet ifrån acken.
FTX Systemair VX700
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 02 september 2025, 23:47:05 »
Hur ofta går tempen ner till tex 5 C i tanken, då är GV+Element på väl för låg temp och eldar du då. Har du backupp för cirkpump och laddpump med batteri och omformare 12 VDC till 220 AC att använda vid strömavbrott.
Utloggad LasseT
  • Antal inlägg: 206
« Svar #5 skrivet: 02 september 2025, 23:56:47 »
Jag kör bottendelen av acken mellan 35-25C (har ett lågenergihus med golvvärme), toppen på tanken hamnar då på ~40C.
Har en extra c-pump på UPS som säkerställer frysskyddet, drifttid kanske 3-4h. Räknar med att det tar ett antal timmar innan acken är nere under 5C i botten. Ja, går strömmen flera(många) timmar och jag är bortrest så lär det frysa, men jag bedömer risken som liten.
FTX Systemair VX700
  • Dot gäster: 3359
