Författare Ämne: Felsökning på kompressor  (läst 1171 gånger)
Utloggad Gotavi
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 01 september 2025, 12:38:02 »
Hejsan!
Jag håller på att felsöka på en Nibe F750. Felkoden är kommunikations fel med invertern, och jag misstänker att invertern har gett upp. Innan jag beställer ny vill jag kolla om kompressorn är hel. Vid resistansmätning mäter jag 1.2 ohm mellan respektive fas, samma värde på alla tre kombinationer av mätning. Mellan fas och jord är resistansen oändlig. Tror ni att ett värde på 1.2ohm är Ok, eller är även kompresorn bränd?
Uppvärmning med frånluftsvärmepump Nibe F750, samt solfångare med 90 st heatpipe rör kopplade till en akumulatortank på 500 liter.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Felsökning på kompressor
« Svar #1 skrivet: 01 september 2025, 15:21:56 »
Mäter du med kompresson frånkopplad från invertern?
Utloggad Gotavi
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 01 september 2025, 15:57:40 »
Jag mäter direkt på kompressorn med invertern frånkopplad.
« Svar #3 skrivet: 01 september 2025, 19:26:57 »
Jag vet inte säkert men jag gissar att kompressorn inte är OK i så fall.
Mäter du med en vanlig multimeter eller megger?
Om du använder en megger så kan den visa knasiga värden mellan faserna, den ska ju bara användas för isolationskontroll.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #4 skrivet: 01 september 2025, 19:35:53 »
Jag tycker nog att det är stor sannolikhet att kompressorn är i ordning. Så låga resistansvärden som enstaka ohm bör man helst mäta med ett instrument med fyrtrådsanslutning "kelvin connections" , med en vanlig multimeter bidrar övergångsmotstånd, resistans i testsladdar mm för mycket till mätosäkerheten.
När du mäter mot jord (med en vanlig multimeter), så se till att den står på det högsta resistansområdet med t ex 20 Mohm fullt utslag.  Har du tillgång till en megger eller någon annan möjlighet att mäta med högre spänning, så gör det.
Det skulle såklart också vara intressant att mäta impedans och fasvinkel (eller induktans och förlustfaktor) med växelström mellan faserna i alla tre kombinationer, för att se att alla faser ger ungefär samma värde. Men det förutsätter ju att man har tillgång till en RCL-mätare eller en gammal induktansmätbrygga.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 03 september 2025, 18:10:11 »
Du får inverterfel om du har trasig kondensator också (enfasmodellerna)
Är busterkortet okej?
Vilket felmeddelande får du ?
« Senast ändrad: 03 september 2025, 18:18:00 av DonPablo »
