Författare Ämne: Hur många externa ingångar finns på IVT HE C9?  (läst 3724 gånger)
Utloggad BlackAdder4711
  • Antal inlägg: 3
Vi har en IVT HE C9 från 2018. Den funkar som den ska, men nu tänkte jag försöka ge mig på att få ner elräkningen genom att styra om effekten över tid. Det är dels effektavgiften, som i kommunen där vi bor tas ut 7-19 på vardagar och dels att strömmen är billigare på natten med timtaxa. Jag har tänkt titta på en lösning från Shelly, där man kan mäta strömförbrukningen i huset och även låta den styra så att olika laster kopplas bort. Förutom bergvärmepumpen kan vi även stänga av elektriska värmegolv och elektriska handdukstorkar.
Jag ser i användarmanualen att IVT HE C9 har 4 externa ingångar som kan programmeras att göra olika saker. Jag tänkte använda en ingång för att öka på temperaturen i tanken och en annan för att tillåta att den sjunker, så "extra varmvatten" och "sänkt temperatur på varmvatten" skulle man kunna säga.
När jag läste installationsmanualen såg jag att det såg ut att bara finnas en extern ingång, medan det i menysystemet ser ut att finna fyra. Är det någon som har koll på hur det är?
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2243
SV: Hur många externa ingångar finns på IVT HE C9?
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2025, 17:45:47 »
Min ivt har bara en ingång, så jag påverkar rumsgivaren för värmen.
Köp 2-3 Shelly plus och börja prova med olika storförbrukare.
Jag har även köpt en p1 mätare och en övergripande styrning, kan du göra, som steg 2 👍
« Senast ändrad: 31 augusti 2025, 21:02:15 av Börje__ »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2025, 20:55:21 »
Om jag inte misstar mig så är det 2 st. "externa ingångar" för "Värmepump 1" och en eller två för värmekrets 2. (meny 8.1 och 8.5)
Du kan inte ändra bör-värdet för varmvattnet, men däremot kan du blockera varmvattenproduktion.
Inloggad Börje__
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2025, 21:09:13 »
Jag blockerar nattetid från kl 19, inte många duschar då.  Sedan också pausar jag produktionen till nästa timma om andra storförbrukare är i gång.
Tror inte det är så meningsfullt att höja temperaturen när elen är billig, det blir med elpatron isåfall.
Sedan allra bäst är att ha en mindre beredare och bättre isolerad. Förutom att det ger lägre förluster och effektavgift, så får man snabbare nytt varmvatten, kanonbra!✌️
« Senast ändrad: 31 augusti 2025, 21:12:18 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 01 september 2025, 11:18:23 »
Tack för svar! Jag ska tänka och ta till mig.
