Författare Ämne: Fylla på köldbärare - Lågt tryck  (läst 2467 gånger)
Utloggad Ivanhoe1
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 29 augusti 2025, 09:46:52 »
Nu har trycket sjunkit i mitt slutna system under några år så tänker de är dags att fylla på och rengöra filter men lite osäkerhet finns. Är förfarandet:
1. Stäng av VP och ventilerna upp till frikylaaggregatet för att säkventilen ska bli högsta punkt vid påfyllnad.
2. På LK 520 - stäng vänstra ventilen (4) så den går att öppna, plocka ur och rengöra filtret. Montera tillbaka och stäng öppna ventilen igen.
3. LK 520 - Stänga högra ventilen (1)
4. LK 520 - Vänstra ventilen. Koppla på vattenslang (2). Fyll innan vatten fram i den så inge luft kommer med från slangen.
5. LK 520 - öppna den lilla ventilen (5) strax ovanför påfyllningen för att börja fylla på vatten tills trycket gått upp till 1bar igen.
6. LK 520 - Koppla lös (2) och öppna upp ventilen (1)
7. Kolla tryck i expansionskärlet. Ska vara 0,5bar.
8. Starta värmepumpen och låt den gå ett tag
8. Öppna säkerhetsventilen lite vid manometern för att släppa ut ev luft
9. Öppna upp ventilerna till frikylaaggregatet
10. Done! Sprätta en öl! 🍺
Tack på förhand! 🙏😊
Sundsvall: 1 + 1 inredd källare (121 + 121kvm) Konverterat till vattenburet och bergvärme -15. Nibe f1255, 230m (aktivt), frikyla 9kw. Braskamin Contura -80-tal (elda för kråkorna kamin!)
Utloggad Ivanhoe1
  • Antal inlägg: 48
SV: Fylla på köldbärare - Lågt tryck
« Svar #1 skrivet: 10 september 2025, 18:06:35 »
De var nog en lurig fråga jag ställde.. 😅
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #2 skrivet: 11 september 2025, 01:14:39 »
Helt överarbetad metod.
Du kan fylla via kopplet, valfri anslutning. Lufta påfyllningsslangen som du beskriver. Öppna kran 5 när du tänker fylla på i 2:an. Mer än så behöver inte göras.
Du kan även fylla på via säkerhetsventilen om du tar bort muttern på utloppet så passar Gardena 15-gänga/1/2". Säkerhetsventilen behöver hållas öppen när du fyller på förstås.
Förtrycket behöver du inte kolla om inte trycket är svajigt.
Om du vill kolla förtryck hade jag stängt röda kranen, som egentligen inte får finnas. Pumpa i 0,5 bar i ventilen i expansionskärlet NÄR säkerhetsventilen hålls öppen, samla upp spriten.
Sen pumpa in sprit till 1 bar i säkerhetsventilen igen med avluftad vätska. Säkerhetsventilen behövs även här hållas öppen vid intryckning av sprit. Sen öppna röd kran igen och ingreppet är klart.
« Senast ändrad: 11 september 2025, 01:17:58 av HBerggren »
Utloggad Ivanhoe1
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 11 september 2025, 04:37:16 »
Stort tack, HBerggren!  tummenupp
