Författare Ämne: Panasonic VZ9  (läst 4154 gånger)
Utloggad ROJOVGD
  • Antal inlägg: 5
Panasonic VZ9
« skrivet: 29 augusti 2025, 09:11:28 »
Panasonic VZ9 har inte Fireplace/Kaminläge, men går det att programmera om den så den behåller fläkthastigheten även när den har uppnått inställda grader?
Mvh Robban
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
SV: Panasonic VZ9
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2025, 09:38:20 »
Ser att du inte fått svar, vet inget om din pump men om du ändrar automode på fläkthastighete så har du en konstant hastighet på fläkten som du själv väljer.
Utloggad ROJOVGD
  • Antal inlägg: 5
SV: Panasonic VZ9
« Svar #2 skrivet: 01 september 2025, 09:06:39 »
Nja, även om man kör på t.ex. 3ans fläkt så går den ju ner i fläkthastighet när den uppnått inställd grad.
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
SV: Panasonic VZ9
« Svar #3 skrivet: 01 september 2025, 14:21:31 »
Så är det på båda mina IVT, det är olika modeller, men båda dessa fungerar på det sättet.
Den går på den manuellt inställda fläkthastigheten endast när den jobbar mot sitt börvärde, och när det är uppnått, då varvar fläkten ner.
Det kanske är "by design" för många tillverkare?
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Utloggad ROJOVGD
  • Antal inlägg: 5
SV: Panasonic VZ9
« Svar #4 skrivet: 03 september 2025, 09:09:05 »
Ja det stämmer, det är "by design" hos tillverkarna, om de inte har Fireplace/Kaminläge (men det kan fungera lite olika där med...).
Men vissa tillverkare har så man kan gå in pumpen och programmera om så den behåller fläkthastigheten även när den har uppnått inställda grader.
