Författare Ämne: Nya bergvärmepumpar mer effektiva? Betydelse  (läst 5841 gånger)
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
SV: Nya bergvärmepumpar mer effektiva? Betydelse
« Svar #15 skrivet: 04 september 2025, 13:21:24 »
DeltaT skiljer inte mycket, och min nya värmepump har aldrig haft några flödesrelaterade problem som andra har rapporterat om, har ju bara några få termostater så det är rätt stabila flöden.
Om något är deltaT lägre på nya värmepumpen, vilket skulle indikera ett högre flöde, vilket jag också tycker mig höra i att det ibland susar lite i radiatorerna som är bakom soffan i vardagsrummet.
En delförklaring finns kanske att hitta i det faktum att man gamla värmepump hade 7 kW uteffekt, och den nya går ju ofta på lägsta möjliga varvtal och ger bara 3 kW, det gör att den kan gå på exakt den önskade framledningstempen medan den gamla alltid svängde över börvärdet i slutet av varje driftcykel.
Målet är ju dock samma i båda fallen, en snittframledningstemp som motsvarar kurvinställningen, så även den teorin känns lite lam.
Kunde ju va intressant att se hur det påverkar med att sätta fast flöde 10%-15% under "normala automatiska flödet" samt även öka med samma, om det går? Har inget att själv att tillgå att pilla på tyvärr. Tänker att lägre flöde gör att kompressor kan gå med lägre effekt samtidigt som deltat kan öka och det blir lite varmare och element får lite mer tid att värma rum?  Tvärt om med ökat flöde?
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #16 skrivet: 04 september 2025, 14:40:45 »
Jo, kanske, men med de stora skillnader som blev så kändes det som meningslösa åtgärder, kan aldrig påverkar så mycket som 7-8 grader i börvärde för framledningen.
Och nu fungerar det så bra att jag inte har något intresse av att prova.
Dessutom inte uppvärmnings-säsong.
Och jag är i Spanien.
Mycket som talar emot den testen just nu.  ;)
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #17 skrivet: 04 september 2025, 15:37:57 »
Ähh vad gör man inte :)
Kanske går att räkna flödet som gamla hade och jämföra med det som är nu?
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #18 skrivet: 05 september 2025, 10:56:28 »
Gjorde lite enklare tester på min anläggning dock med utgång med 12kW hela tiden (onoff)
Automatiken vill ha 50% CP värme men kör manuellt 28% då det matchar slingan bättre. Men jag började test på 70% och då va diff 6, 60% 6,4, 50% 7, 40% 8, 30% 9. Vid 30% var framledning 33,7 grader och höjde till 70% som landade på 31,2.
Kan tänka mig att din gamla VP hade betydligt lägre flöde än vad nya har som utgång med automatik, troligen går nya med lägre effekt men med högre flöde i grunden? Antar att man då behöver höja temp ett antal grader mot en onoff då?
Hur ett fast flöde med en inverter fungerar vet jag inte men jag märker på min onoff att man kan påverka gångtiderna bra vilket gör att det finns att spara på totala förbrukning att få den att stå stilla mer med bättre inställningar än med automatiken, coop har jag lyckats att höja med sen drifttagning för dryga 2 år sedan och mer sen det började att logga i VP. Ska bli intressant att se kommande vinter om det blir en förbättring mot förra...
