Författare Ämne: Duo Optimum 12 varmvatten korts stunder.  (läst 3136 gånger)
Utloggad krullle
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 29 augusti 2025, 06:46:34 »
Jag har en Thermia BV Duo Optimum 12 som jag en kväll märke gick mycket korta stunder, ca 1min..
Och detta när den kör varmvatten.
Haft den i varmvattenläge i sommar. Nu auto
Jag gick in i service läger och kan köra pumpen utan problem mot radiator systemet. Jag har bufferttank.
Men när jag växlar mot varmvatten så stiger strömmen kompressorns jobbar hårdare, framlednings tempen stiger ganska fort upp till ca 60. Det fungerar att ändra hastighet på c pumpen. Den ändrar ljud och temperaturerna sjunker.
Växlingsventilen, ser den rör sig, jag kan vrida på den med en nyckel men inte för hand.
Tips på nästa steg?
  • Antal inlägg: 31233
SV: Duo Optimum 12 varmvatten korts stunder.
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2025, 08:38:43 »
Låter ju som att växelventlen hamnar i nått mellanläge och stryper flödet?
Men för att utesluta allt annat, har du luftat manteln på VVB?
Om den är luftad så måste du får växelventilen att gå lättare och nå ändlägena.
Alternativt byta den?
Utloggad krullle
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2025, 09:51:30 »
Det sitter en luftare på toppen av duo modellen, den har jag luftat men elementnyckel.
v ventilen, jag ser ställmotorn röra sig.
Ventilen har jag motionerat.
Mellan vilka temperaturer brukar varmvatten liggan mellan.
Nu ligger den mellan ca45-52, och ser ut att ha gjort det ett tag bakåt.
Men att kompressorn går tyngre med vid varmvatten produktion förstår jag inte.
Ca 4.5kw vv produktion
Ca 3.5kw Radiator produktion
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2025, 11:06:50 »
Märkeffekten är 5 kW enligt databladet.
Driveffekten stiger med framledningstemp så att den blir högre vid VV-laddning, det är inget konstigt.
Thermia redovisar tyvärr bara siffrorna vid 35 C framledning, men andra modeller (CTC) med liknande storlek och scrollkompressor drar typ 2,9 kW vid 35 C och 3,9 kW vid 50 C
Så skillnaden på 1 kW är nog helt OK men den går nog lite tyngre än den borde överlag.
https://tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_DO_DDO_datablad_191126.pdf
