Två stegs tryckkammare, IVT Greenline HT +9 eller Thermia Diplomat TWS 8
Ämne: Två stegs tryckkammare, IVT Greenline HT +9 eller Thermia Diplomat TWS 8 (läst 2239 gånger)
BERRABERRA
Nybörjare
Antal inlägg: 2
BERRABERRA
19 juni 2006, 21:27:24 »
Är det någon som har erfarenheter av dessa två pumpar? Den största skillnaden är den att IVT kan leverera 65 gradigt radiatorvatten.
Det kan även Thermia göra genom att flytta en kontakt, öka trycket men de menar på att kompressorns livslängd minskar med denna åtgärd. Därför undrar jag om IVT's kompressor är uppbyggd på ett annat sätt så livslängden på kompressorn bibehålls? Två stegs tryckkammare?
Jag kommer att installera en av dessa två under hösten.
Huset är ett plan på 188m2. Nuvarande elpanna leverar 56 grader till elementen när det är -20 grader.
Offert som jag fått anger 180 m borrhål med dessa pumpar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Två stegs tryckkammare, IVT Greenline HT +9 eller Thermia Diplomat TWS 8
20 juni 2006, 01:25:14 »
Du skriver att din nuvarande elpanna levereras 56 grader vid -20 grader, men behövs det verkligen?
Om du har termostater som stryper flödet på dina radiaoter kan det mycket väl vara så att du inte behöver så hög temp i ditt system. När det blir tillräckligt varmt i huset kommer ju termostaterna att strypa flödet för att hålla din önskade temp.
I ett värmepumpssystem skall man sträva efter att köra med helt öppna termostaer, och låta värmepumpens reglerdator sköta temperaturhållningen i huset:
Blir det för varmt inne så juster man det i reglerdatorn, inte med termostaterna
Blir det för kallt inne så gäller detsamma.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
BERRABERRA
Nybörjare
Antal inlägg: 2
BERRABERRA
20 juni 2006, 09:25:51 »
Mina termostater är fullt öppna. Pannan arbetar med utegivare och mot temperaturkurva. Framledningstemperaturen beror väl till stor del på vilken typ av element man har samt om man har en - eller tvårörssytem. I mitt fall så har jag enkelmantlade element och enrörssystem.
Så det kanske är bästa att välja IVT då? Frågan är bara hur livslängden på kompressorn är. Använder IVT och thermia samma kompressor teknik ?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
20 juni 2006, 13:44:45 »
IVT har en Mitshubishikompressor, det har inte Thermia såvitt jag vet, vilken som är bättre vet jag inte.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
wazza
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
Gotta know!
wazza
20 juni 2006, 22:48:42 »
IVT kör 60 ºC med kompressorn resten sker med patron, det kan thermia oxå. Mitsubishi kompressorn är dock av en nyare typ, bättre vem vet?
Mitt val var Thermia. Ta den installatör som verkar mest trovärdig och kunnig, större är inte skillnaden på pumparna.
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
gäster: 2067
användare: 7
RobertG
tyke
Börje__
Rickard
rocas
krambriw
Tony B
