Författare Ämne: Thermia Duo 16  (läst 4711 gånger)
Utloggad Piggemask
  • Antal inlägg: 5
Thermia Duo 16
« skrivet: 28 augusti 2025, 20:18:15 »
Har en äldre Thermia som stannar ofta med felmeddelande högtryck löst. Vet ingenting om värmepumpar annat än att de producerar varmvatten. Har en 750 m jordvärmeslinga. Nu har jag haft "experter" från värmepumpsinstallatörer här fem gånger åå besök och alla har bara skruvat och funderat. Bytt cirkulationspump, pillat på smutsfiltret, funderat och kliat sig i hårbottnen. Sedan har de åkt hem för att sätta ihop en faktura och pumphelvetet återkommer med att stanna igen och larma högtryck löst. Jag har kört pumpen med enbart värmepump angivet i displayen och även kört på autoläget och inget hjälper. Stänger jag av värmen i huset och kör på enbart varmvatten och då rullar den på utan problem och producerar varmvatten. Trycket i systemet ligger på ca 1.2 och har en bit kvar till rödmarkeringen. Har skickat tre mail till Thermia. Har de bemödat sig att svara, någon? Inte ett pip därifrån. Nästa pump blir nog inte levererat därifrån. Det här är nog sista chansen att få någon hjälp. Tacksam för alla uppslag.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Thermia Duo 16
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2025, 22:22:11 »
Kompressorn blir inte av med värmen, hur blir det om du öppnar alla ventiler till max på elementen, samt ställer ( om du har det ) termostater för golvvärme på max.
Vad pysslade dom med, Var det kylgubbar eller bara andra servicenissar, kollade dom med klockor/slangar kompressorns värden. Kan även vara exspansionsventilen som bråkar.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36600
SV: Thermia Duo 16
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2025, 08:48:25 »
Kan vara en kärvande växelventil som går att vattnet går genom beredaren även när den "tror den gör värme till radiatorerna".
Det skulle förklara att det fungerar med bara varmvatten, men inte när du vill den ska värma huset.
Kan vara intermittenta fel det där, så ibland kanske det fungerar, ibland inte, eller så kärvar den halvvägs, typ.
Då kan det både gå ut värme i systemet, men delar går till VVB och då blir det till sist för varmt om den stannar på högtrycksvakten.
Sen kan det även vara så att du har en hög kurva inställd, och alla termostater neddragna, om alla termostater stänger kan värmepumpen inte heller bli av med värmen, och det resulterar i att den stannar på högtrycksvakten.
  • Antal inlägg: 31233
SV: Thermia Duo 16
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2025, 08:53:42 »
Förutom detta kan det vara flexibla stårspunna slangar som samlat påsig gegga och stryper flödet.
Kan du kolla om det sitter fleibla slangar monterade på rören till/från värmerpumpen?
Utloggad Piggemask
  • Antal inlägg: 5
SV: Thermia Duo 16
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2025, 09:14:40 »
Alla. Element har öppna spjäll inget är stryp ich jag har luftat alla element. Tomtarna som har varit här skall vara kyltekniker och kunna sin sak men tydligen är de inte speciellt kompetenta. Skall ta hit dom ett varv till och nu vill jag bygga upp mitt eget kunnande med hjälp av forumet så jag inte bara står där med munnen som en fågelholk. Har en försäkring som täcker kostnaderna så de kan gärna få bosätta sig i pannrummet ovh kosta pengar.
Skall kolla slangarna och återkommer om det.
SV: Thermia Duo 16
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2025, 09:40:01 »
Det är ju även intressant att veta vad det blir för värden på Framledning och Retur när värmepumpen försöker värma huset?
Skillnaden bör aldrig överstiga 10 C.
Om skillnaden är normal och den ändå löser på HP så kan man ju fundera på om det är nått med kylkretsen eller själva högryckspressostaten?
Vet att Thermia på en del modeller har en alternativ högryckspressostat som går att nyttja om det är nått fel på den som är inkopplad.
« Senast ändrad: 29 augusti 2025, 09:42:38 av Carl N »
Utloggad Piggemask
  • Antal inlägg: 5
SV: Thermia Duo 16
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2025, 13:10:47 »
Har tittat på slangarna och det sitter två slangar av den typen med metallväv runt slangen. Det är två ganska grova slangar. Den ena sitter under det stora kretskortet och den andra verkar gå till varmattentanken som står bredvid.
Just i dag när vi inte behöver någon uppvärmning enligt pumpens display står det 28 grader på både fram och returledning. Har tagit bilder på all information som går att få fram i displayen om ni behöver något ytterligare får ni hojta till. Jag begriper mig inte på de olika siffrorna och instruktionsboken är minst sagt rudimentär. Graferna som visar fram och returledning har ganska stora hack med jämna mellanrum. Brine in är jämn kurva på 12 grader likaså integral som ligger jämt runt nollan. Brine ut är ojämnare och hackar något.
Jag vet att man kan påverka kurvorna men har ingen aning om hur det skall stå. De ställdes in när pumpen installerades och har inte rörts sedan dess.
Tidigare råkade vi ut för detta när temperaturen låg runt nollan men när det blev kallare så blev stoppen färre. Nu däremot när vi har plusgrader och ändå tycker det blir för kallt i huset och därför kör uppvärmning stannar eländet 4 gånger per dygn.
SV: Thermia Duo 16
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2025, 13:35:23 »
Om displayen visar att det inte behövs värme så står cirkpumpen tyvärr stilla, värdena då säger inget.
Vänta tills det blir kallare och värmepumpen börjar värma huset och läs av dem då.
  • Antal inlägg: 2211
SV: Thermia Duo 16
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2025, 14:24:28 »
Kanske bättre att skruva upp rums temperaturen redan nu till 25°C, så vpn får jobba en längre stund och läsa av fram och retur temperaturerna tex varannan minut
Har du kollat växelventilen så den löper lätt, bara för att snabbt utesluta denna?
« Senast ändrad: 29 augusti 2025, 14:27:05 av Börje__ »
Utloggad Piggemask
  • Antal inlägg: 5
SV: Thermia Duo 16
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2025, 18:45:55 »
Tack för alla era svar från en som famlar i totalt mörker.
Växelväljaren vet jag inte riktigt vad det har varit inne på reservdelar till Thermia och ser hur den ser ut men kan inte hitta något liknande i min värmepump. De flesta slangarna har tjocka svarta isoleringar runtomkring och jag vill inte börja riva i dem på måfå, antar att isoleringarna fyller en funktion. Jag får hit en reparatör nu igen i nästa vecka skall skriva ut era svar och lämna dem till honom att fundera över. Återkommer med ett besked när han varit här på tisdag så får vi se vad han kan åstadkomma vid detta sjätte besök.
Utloggad Piggemask
  • Antal inlägg: 5
SV: Thermia Duo 16
« Svar #10 skrivet: 05 september 2025, 14:32:34 »
Nu har reparatören varit här. I tre timmar höll han på och mätte olika värden med ett instrument som gav värden för hög och lågtryck utan att han kunde hitta något fel alls. Högtrycksvärdet var uppe på max 25 vid normal drift men han skruvade på något och tvingade trycket att stiga och den slog då av vid ca. 31 vilken skall var ett helt normalt värde för att få ett stopp. Nu är det ju varmt ute och vi pumpen inställd på enbart varmvattenproduktion. När vi slår på värmepumpen igen för att värma huset när det blir kallare ute är jag absolut övertygad om att den igen kommer att lösa ut med samma skitlarm, "högtryck löst". Har dock ett direktnummer till den som var här så vi får väl se vad det leder till. Han tittade också på växelventilen, cirkulationspump och slangar utan resultat.
SV: Thermia Duo 16
« Svar #11 skrivet: 08 september 2025, 08:12:07 »
Kan du läsa av framledning och retur när värmepumpen går och värmer huset innan den löser på HP?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia Duo 16
« Svar #12 skrivet: 08 september 2025, 11:49:09 »
Vad menas med att pumpen stannar då högtryck löst kommer? Den återställer ju det automatiskt!
Min har alltid högtryck löst efter en varmvattenkörning, men din har bara det efter värmekörning?
Min tanke är att den växlar om till varmvatten medan den värmer huset och därför ser du högtryck löst. Skulle gärna sett bilder på temperaturerna och kurvorna för att se mera.
