Författare Ämne: Komplettera befintlig LLVP  (läst 4072 gånger)
Utloggad Birkanoff
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 28 augusti 2025, 15:49:23 »
Ytterligare en köprådstråd jag vet men hade varit tacksam för lite råd och tips.
Jag har i dagsläget en Daikin Caldo II XRH30 som värmer en 1,5-plans villa i Skåne från -78 på 147kvm och vill nu komplettera denna med ytterligare en för att sprida värmen bättre på nedanvåning och då främst vardagsrum, matsal och kök.
Som det är just nu så sitter befintlig ovanför ytterdörr i hall och det är öppet uppåt så den mesta värmen stiger då till ovanvåning och når därmed inte så bra in mot vardagsrum och kök.
Jag har ringt runt lite och bett om offerter och som det ser ut just nu så ligger det mellan Panasonic CZ25ZKE och en Daikin Sensira 35 främst baserat på pris.
Daikin runt 13000 installerad och klar och Panasonic 17000.
Som jag läst mig fram till så är Sensiran mest tänkt som en AC. Kan den fortfarande vara ett alternativ som stödvärme?
Det som vi har haft som en liten primär önskelista för just nya är att den är tystgående då den kommer att vara i vardagsrum samt att det är en relativt kompakt innerdel.
Så tar tacksamt emot tips och råd. Någon annan modell kanske?
Bifogar ritning, röd är placering för befintlig och blå är tänkt placering för nya. Gult är väggar som är rivna så det är öppet numera.
SV: Komplettera befintlig LLVP
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2025, 16:03:50 »
Blå placering låter bra om den inte blåser rakt ner i TV-soffan(?) Då blir det varmare i de rummen. Vet tyvärr inte säkert om Sensiran har avfrosningskabel för vinterbruk, annars måste installatören montera en sådan. Blir ju under noll grader även i Skåne under vintern.
Utloggad Birkanoff
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2025, 16:12:41 »
Tack för svar. Ah, så det kan vara sånt som inte gör den lämplig för uppvärmning om vintern? Blev konfundersam eftersom Daikin själva listar den under just under en helt egen kategori "Luftvärmepump för AC-bruk". Kanske är dumt att chansa med den.
Den kommer att placeras nån meter vid sidan och samma vägg som soffan så bör undvika att sitta rätt i draget iaf.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2025, 16:32:59 »
Saknar värmekabel, vi får INTE sälja den som värmepump, de fryser sönder om man kör dem som värmepump och det blir kallt ute.
De är inte alls nordenanpassade med tanke på vare sig avfrostning eller värmekabel.
Utloggad Birkanoff
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2025, 16:41:21 »
Ah ja men då är det ju en dealbreaker. Så då landar jag ju i Panasonicen istället. Något som skulle passa mitt behov och finns det något alternativ som jag kan ha missat i liknande prisklasser som kan vara värt att kolla på?
Comfora har ju dykt upp en del i samtalen men då landar man ju såklart högre i pris.
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2025, 17:01:43 »
Har dålig koll på de billigare Panasonic, men risken finns att det inte heller är en nordenanpassad modell som säljs billigt.
Comfora vet jag funkar.
Även Fujitsu brukar ha lite billigare modeller som fungerar.
Mitsubishi Ninja kanske, de funkar bra och är rätt billiga om du hittar rätt säljare.
Utloggad Birkanoff
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2025, 17:31:35 »
Finns det något sätt att veta det här med nordenanpassad? Läser man produktbladet för just denna Panasonic så specar de uppvärmning ned till -25c och det är nog det enda som jag ser att man har att gå på.
Känns som att steget upp ligger runt 20k för mina behov och då sitter jag nu och bollar följande offerter. Alla är med installation efter ROT:
Fujitsu Slim Excellence 09 – 20 295:-
Daikin Comfora XTH 25 – 20 295:-
Panasonic NZ25YKE - 21 000:-
Mitsubishi Electric Hero 2.0 LN25 - 21 040:- (denna är från Polarpumpen så lite tveksam när det inte är en lokal återförsäljare)
Bubblare som dök upp nu med:
Fujitsu Slim Inverter KM09 – 16 295:-
Känns som att man övertänker allting men även om det är en mindre pump så vill jag ändå ha lite säkerhet bakom lösningen.
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2025, 12:34:10 »
Panasonic HZ25ZKE är norden anpassad.
Har själv en och är hitintills väldigt nöjd.
Men man ska inte enbart stirra sig blind på priset, minst lika viktigt är installatören och tillgång till service.
Utloggad Birkanoff
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2025, 16:27:53 »
Ja med info som jag samlat bara nu genom denna tråden och egna efterforskningar så blir det nog Comfora vi kör på och då med samma firma som satte in vår Caldo sist.
Just det här med service och responstid från olika firmor gör en hel del.
