Författare Ämne: Gjuta in köldbärare i golv?  (läst 2702 gånger)
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« skrivet: 28 augusti 2025, 07:50:56 »
Undrar om någon vet om det avråds från eller om det är en dålig idé? Pga begränsad takhöjd och önskan om att inte ha rören i vägen, så kom idén om att gjuta köldbärarrören i golvet  och låta dessa komma upp precis bredvid BVP, helst med en elsvetsad 90-böj så de kommer upp ur golvet vertikalt.
Kommer väl landa ca 1-2cm under betongen, om det inte finns anledning att ha de djupare. Kostnadsmässig fördel också att minska behovet av koppar och armaflex.
Oron är över om kalla rör under betonggolvet är "dåligt" i något avseende, samt om en 90-böj som gjuts on blir problem då det i princip fixerar slangen. PEM-slangar expanderar och krymper med skiftande temperatur och ger väl vissa dragkrafter. Men vi snackar väl som mest ca 8m PEM och tempskillnaden är kanske runt 10 grader (0-10 grader)? Klart att delar av slangen kanske kommer närmare 20 grader under sommaren, men knappast hela slangen.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
  • Antal inlägg: 19497
SV: Gjuta in köldbärare i golv?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2025, 08:52:52 »
Jag har mina slangar under plattan i 110 mm avloppsrör med dubbla 45 graders böjar där slangen kommer upp och det har i alla funkat sen 2010 sträckan är nog max 3 meter i mitt fall och dom ligger några dm under plattan om jag inte minns helt fel.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2025, 09:49:55 »
Exakt, tänkte detsamma, gjut in avloppsrör och dra sen KB-slangarna i detta.
Du ska ha PEM hela vägen till strax över golvnivå och sätta koppingarna till kopparrör där.
« Senast ändrad: 28 augusti 2025, 09:51:52 av Carl N »
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 300
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2025, 10:14:06 »
Okej, tack för svar! I avloppsrör är ju så klart intressant! Var anledningen för att kunna föra in slangarna i efterhand eller av nån annan anledning? Då det blir luftrum så ökar ju kondenseringen i röret, även om det så klart går att täta i båda ändar. Min tanke var att gjuta in dem direkt (men ha tubolit-isolering runt PEM-slangenmest som lite rörelsemån).
Har ni någon kondensavrinning för era 110-rör, eller har ni tätat dem för att undvika kondensutfällning?
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2025, 11:59:36 »
Mina slangar är isolerade inuti avlopps röret och det lutar utåt så blir det kondens där så rinner det ut och hamnar utanför huset och det är ju inga stora mänger det handlar om.
