Författare Ämne: Nibe S1256, problem ansluta till wifi  (läst 2149 gånger)
OH
OH
« skrivet: 27 augusti 2025, 14:29:20 »
Blev med ny värmepump idag, en Nibe S1256.
Tänkte ansluta till mitt wifi, men stöter på patrull då den säger ”Felaktigt lösenord”…
Jag har givetvis kollat, dubbelkollat och trippelkollat att det stämmer, men den vill inte…
Någon annan som upplev liknande?
Inte kan den väl pumpen ha några begränsningar i vad för lösenord den kan hantera?
Någon med tips?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe S1256, problem ansluta till wifi
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2025, 09:46:01 »
Vilken typ av kryptering är det, WPA2 eller WPA3, på din Wifi?
Gissar att Nibe bara hanterar WPA2, men jag är inte säker.
Utloggad GeorgeCostanza
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2025, 19:21:58 »
Tack för svar.
Vet inte om jag hade skrivit fel först, eller om den bara till slut hade kontakt med routern länge nog för att logga in. För när den väl var ansluten så var den som i en evig loop mellan ”ansluten” och ”konfigurerar”, och tittade jag i routern så dök den upp och försvann hela tiden.
Hittade några mystiska förekomster i loggen till routern gällande min Sonos Amp, så efter lite googlande testade jag med att ändra en routerinställning.
Loggförekomsterna angående Sonosen försvann, och min VP kunde behålla sin anslutning.
Det höll i sig ända till morgonen då VP:n var offline igen.
Jag ryckte ur sladden till min Sonos, varvid min VP fick anslutning igen.
Så kortfattat, jag får välja, antingen musik eller värme…
(Alternativ skaffa trådad anslutning till Sonosen.
/GC
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2025, 08:30:39 »
Går det att byta band till 5 GHz på Sonos Amp?
Nibe har nog inte den möjligheten vad jag vet?
På din router så aktiverar du bara 5 GHz wifi.
Sen testar du att ansluta till denna med din Sonos.
« Senast ändrad: 29 augusti 2025, 08:34:42 av Carl N »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2025, 10:21:11 »
Prova att sätta statisk DHCP adress för enheterna i routern.
