Författare Ämne: Läckage  (läst 2032 gånger)
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
Läckage
« skrivet: 26 augusti 2025, 10:01:02 »
Har fått ett läckage på min ecodan luftvattenpump är vid en givare på tanken inne det läcker lite har provat dra åt den lite men läcker ändå så behöver skruva ur dykröret och täta om. Frågan är om jag måste tömma hela systemet för att kunna lösa det bifogar en bild på vad som läcker
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
  • Antal inlägg: 5455
SV: Läckage
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2025, 12:40:26 »
Det är på vattensidan och läcker det där så är det säkert ett hål på dykröret ( om det är ett dykrör ) Normalt så brukar inte givaren sitta i vatten, då en sådan blir vattenskadad.
Du måste släppa på trycket och stänga allt vad ventiler heter. Finns säket ett antal, tex vid cirkpumpen, ut till huset och annorstädes.
Det är som synes en kabel som går in och då är det med säkerhet ett dykrör. Passa på att stänga av nu när det inte behövs så mycket värme. Dykrör finns med olika hål i och längd,  så du bör nog ta bort och se dim på det. Synd om du köper ett med för litet i. Sen ska du ha ett rostfritt dykrör.
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
SV: Läckage
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2025, 19:17:23 »
Är ett dykrör givaren är bara att dra ur ,men det läcker inte inuti den vad jag kanske utan verkar vara gängtätningen så är väl bara tappa ur tanken och skruva ur och täta om antar jag
SV: Läckage
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2025, 21:24:21 »
Jepp det är så du måste göra, glöm inte att tejpa  någon form av plast under infarten, som räcker ner till golvet. Vatten kan rinna ner på eldelar. Bättre att tänka före.
