Köpa värmepump - Vår offerttjänst.
(Moderator:
Rickard
Köpråd LLVP Villa 1,5 plan
Ämne: Köpråd LLVP Villa 1,5 plan (läst 7736 gånger)
AuAgEr
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
AuAgEr
25 augusti 2025, 17:49:25 »
Tjena, ska införskaffa en ny LLVP då den gamla sjunger på sista versen. Någon kunnig som skulle kunna tipsa om en lämplig då jag är helt okunnig gällande detta?
157 kvadrat villa i Jämtland, 1,5 plan. Byggår 1989. Uppvärmning: Direktverkande el, gammal LLVP och FLVP Nibe F370 som är enbart kopplad till en radiator i tvättstugan. (Fråga mig inte varför man gjorde så 1989). Förbrukning 2024: 15000 kwh. (Övervåningen har varit kallställd under de kallaste månaderna)
Söker en luftvärmepump som kan ta över uppvärmningsbehovet så mycket det bara går för båda våningarna. Nuvarande pump står i trappen (rött markerat på bifogad bild), och den nya pumpen kommer att sättas på samma plats.
Har blivit rekommenderad via mail av en lokal firma Mitsubishi Ninja alt Hero. "50:an om ni avser att värma hela huset och 35:an om ni avser att värma upp till ca 120-130Kvm." Vad tror ni?
Tack på förhand!
Senast ändrad: 25 augusti 2025, 18:16:58 av AuAgEr
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36646
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Köpråd LLVP Villa 1,5 plan
Svar #1 skrivet:
26 augusti 2025, 07:52:54 »
Daikin perfera XTH 40, Mitsubishi SUMO 35, Hero 50, Fujitsu nordic master 14 eller Panasonic Hz25 skulle jag kolla på.
Hero 50 är störst, men kräver 16A säkring, så det gäller att du har rejäla huvudsäkringar om du ska välja den.
Vi säljer väldigt mycket perfera XTH 40 nu i höst, vassa data på den maskinen, och de har funnits i två år nu, fungerar bra, vi har inte haft några fel på dem och sålt säkert närmare 100 stycken, tuffade på bra i -35 grader förr-förra vintern.
Sumo 35 har nytt köldmedium för året, R290 Propan, kan ju vara nåt att ha i åtanke, men är säkert inga problem.
Fujitsu har jag ingen egen erfarenhet av, men data på den maskinen ser bra ut.
Panasonic NZ25 har funnits ett antal år och verkar vara en pålitlig maskin med bra prestanda.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
AuAgEr
Nybörjare
Antal inlägg: 4
AuAgEr
Svar #2 skrivet:
27 augusti 2025, 19:59:05 »
Tack för svar. Har mätt och Sumon/XTH 40 blir för stor för platsen den skall sitta. Så det är väl Hero som blir aktuell för min del.
Osäker på om jag bör välja 35 eller 50, läser i många trådar där dom hävdar att 50 blir för överdimensionerad och skall användas till mycket stora utrymmen och att 35 lämpar sig bäst för villor. Har du någon tanke gällande det?
16A säkring sitter där enligt vad jag kan läsa mig till på förteckningen vid elcentralen.
Har offert på 35 - 23100 och 50 - 28200 inkl montering.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #3 skrivet:
27 augusti 2025, 20:15:11 »
Har dom som lämnat offert på LN HERO kikat på plats då jag vill minnas att det bara är 95cm i bredd mellan dina väggar och LN är 89cm ?
Och hade dom i så fall inga åsikter om att intaget till tempgivaren sitter på gaveln vilket blir rätt tajt.
Utföra en eventuell reparation av något på innerdelen låter som en mardröm 😉
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
AuAgEr
Nybörjare
Antal inlägg: 4
AuAgEr
Svar #4 skrivet:
27 augusti 2025, 20:45:56 »
Såhär ser förutsättningarna ut, har fått besked av två olika firmor att detta skall gå bra. Är du av annan uppfattning?
Cirka halva luftvärmepumpen ovan kanten och halva under kanten för fri tillgång till luckan som verkar sitta på höger sida längst ned på pumpen. Nu har jag bara sett bild på nätet av Hero men det verkar ju gå bra?
Senast ändrad: 27 augusti 2025, 20:52:10 av AuAgEr
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #5 skrivet:
27 augusti 2025, 21:03:23 »
Ser ut som intaget till tempgivaren hamnar under taket på nedre plan så då fungerar det med tempgivaren.
Att byta stödlager, fläktmotor och eventuellt kretskort kan dock bli lite krångligt, drabbar inte dig om det skulle hända något under garantitiden men händer något efter garantitiden och man måste plocka ner innerdelen för att göra en reparation kan det bli dyrt.
Tänk även på att vingarn på en LN om den/dom är ställda Max nedåt går ca 8-9cm nedanför innerdelen och känns som det är risk för att man kan gå in i dom men kanske bara är en synvilla att det är trångt.
Dom 2 firmorna som varit på plats och sett alla förutsättningar borde dock ha koll och sagt att det ska gå bra.
Har du själv tex gjort en kartong med måtten på innerdelen inkl tejpat fast vingarna i nerfällt läge och känt att det funkar bra att gå upp i trappen utan problem?
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
AuAgEr
Nybörjare
Antal inlägg: 4
AuAgEr
Svar #6 skrivet:
27 augusti 2025, 21:24:40 »
Okej, bra inspel, det är mycket att tänka på. Måste man då komma åt hela högra sidan?
Ska ta och göra en kartong och testa lite innan jag bestämmer mig, tack.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #7 skrivet:
27 augusti 2025, 21:46:44 »
Har inte bytt alla möjliga tänkbara delar på höger eller vänster sida på en LN så kan ej svara på hur mycket utrymme som exakt behövs per del.
Inga konstigheter med LN så risken att något behöver bytas/servas verkar vara liten men ha det i åtanke.
Går som sagt att ta ner innerdelen men blir kostsamt.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
(Moderator:
Rickard
gäster: 8583
användare: 0
