Författare Ämne: Effektivitet Vent 402  (läst 6835 gånger)
Tobias Berg
Tobias Berg
« skrivet: 25 augusti 2025, 06:59:16 »
Ny på detta forum men jag har inte hittat någon existerande tråd i detta ämne så jag startar en ny.
Jag köpte en IVT Vent 403 för snart ett år sedan och i samband med det så skaffade jag appen Anywhere II.
Jag reagerade tidigt på att effektiviteten var orimligt låg men när jag kontaktade IVT så sa de bara att det berodde på att mättiden inte var tillräckligt lång. Nu har det gått nästan ett år och jag få fortfarande orimliga värden och IVT vägrar svara på varför det är så :-(
Förbrukade energi 4291 kWh, avgiven energi 3430 kWh --> effektivitet 0.8!!
Det hade varit till stor hjälp om någon här kan konfirmera mina värden eller för all del dementera dem (för då är det något fel på min värmepump).
Som referens kan jag informera att jag bor i Skåne.
  • Antal inlägg: 31263
SV: Effektivitet Vent 402
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2025, 08:35:06 »
Den borde ju rimligen inte kunna förbruka mer än vad den avger.
Gissar på att den använder nått schablonvärde på typ flödeshastigheten eller nått?
Kolla att alla temperaturer visar rimliga värden?
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2025, 08:43:33 »
Den förbrukade energin är förmodligen Eltillskott+Elenergi till kompressor.
Den avgivna energin är förmodligen Värmeenergin från kompressorn.
Läs av elenergin till kompressorn. Denna bör vara i storleksordningen 1/3 av värmeenergin från kompressorn.
Vad har du för total elförbrukning/år för ditt hus?
Utloggad mrberg72
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2025, 10:05:31 »
Tack för svar!
Näe det var det jag tyckte var orimligt  dvs att den förbrukar mer än den avger! Det enda som skulle motivera det är ju om fläkten skulle dra så pass mycket energi och det tror jag inte.
Enligt Anywhere II;
Förbrukad energi till kompressor: 861 kWh
Tillskott: 3430 kWh
Avgiven energi kompressor: 3430 kWh (jag tror att det är här man blir bortdribblad? Det är ju som @ghupost skriver en faktor 4 mellan förbrukad och avgiven energi från kompressorn MEN då undrar man ju vad tillskottet på exakt samma energimängd (3430) är?)
Har inte bott i huset i ett år ännu så jag vet inte vad förbrukningen hamnar på men enligt tidigare ED;
VP (el): 6966 kWh
Tappvarmvatten: 1313 kWh
Fastighetsel: 456 kWh
= 8735 kWh
Hushållsel: 3720 kWh
Normalårskorrigerat: 9369 kWh
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2025, 11:09:14 »
Att förbrukad energi tillskott=Avgiven energi kompressor  är säkerligen en bugg i appen.
Programvaran till Vent 402 har många buggar som du kommer att upptäcka efter hand.
Om du på displayen till värmepumpen går in under Information>Statistik kan du se hur mycket eltillskott som gått åt sedan värmepumpen installerats.
Hur mycket  energi som kompressorn avgivit är förmodligen inte uppmätt utan bara beräknad så det säger inget om hur värmepumpen fungerar.
Gå istället in i servicemenyn och läs av förångartemperaturen som bör ligga mellan 0-10 grader då kompressorn går.
Utloggad mrberg72
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2025, 11:50:14 »
Tusen tack för hjälpen @ghupost!
Störigt dock att de inte kan ha en app som är någorlunda tillförlitlig :-(
/tobias
