Författare Ämne: IVT Vent 202, hittar inte kabel för H66 Husdata  (läst 6439 gånger)
Utloggad th3l33t
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 24 augusti 2025, 09:55:44 »
Efter ett år som villaägare och flitig besökare på forumet så tycker jag mig nu ha levlat upp från värmepumpsnovis till intermediärnivå. Detta tänkte jag fira genom att koppla upp min gamla vent 202 till home-assistant för styrning utifrån mina solceller/hembatteri som snart installeras.
Nu till mitt problem:
Jag har span på en H66 från Husdata som enklaste plug-and-play lösningen för att kunna styra vattenvärmning. Enligt deras hemsida ska inpluggning ske med vanlig 3.5 mm kabel som medföljer produkter. Jag hittar dock enbart inkopplingen för deras ip-modul. Bifogar bilder på installationsmodulen och den enda lösa kabel jag hittar.
Mottar tacksam hjälp från någon mer kunnig inom området!
« Senast ändrad: 24 augusti 2025, 09:58:15 av th3l33t »
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT Vent 202, hittar inte kabel för H66 Husdata
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2025, 08:42:24 »
RFM
https://otillåten_länk/docs/heat-pump-installation/10-rego-2000-3000-ivt-bosch-2013-current/rego-2-3000-installation/
Du ersätter otillåten länk med husdatas hemsida
Utloggad th3l33t
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2025, 10:21:59 »
Tack för svaret!
Mitt problem är ju bara att jag inte hittar det som benämns service connector i instruktionerna.
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2025, 12:23:07 »
3,5 mm kontakt ska vara samma som till hörlurarna förr.
Vad är det jag ringat in för nått?
« Senast ändrad: 25 augusti 2025, 12:28:17 av Carl N »
Utloggad th3l33t
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2025, 13:27:51 »
Jag är dig evigt tacksam, vilket detektivarbete från din sida!  tummenupp
