Författare Ämne: Fundering kring bergvärmepump acktank o solfångare  (läst 25488 gånger)
Utloggad Mackan_berg
  • Antal inlägg: 6
Hejsan jag ska snart sätta igång att koppla ihop mitt nya system som består av bergvärmepump lunna teknik 12kw inverterstyrd, 750liter acktank med solslinga i botten, en förvärmingsslinga och en toppslinga.
Vp ska värma 750liters acktanken och sedan ska jag shunta ut värme vid behov från acktanken till elementen
Jag har flera funderingar som ni kanske kan hjälpa mig med
1. Vart på tanken ska jag koppla in vp?
2. måste man ansluta expansionskärl i toppen eller skulle det gå att ha i botten? Eller på kan jag ansluta den på värmeröret nära acktanken?
3. Jag har tänkt att montera en värmeväxlare på brineledningen in och sedan koppla solfångarna på den.
Min tanke är att om solen ger från 20-50grader körs den mot växlaren och ger solen mer än 50grader körs den mot tanken.
När tanken är uppe på typ 80grader av solvärmen växlar den över igen till värmeväxlaren för att inte solfångarna ska koka.
Detta kanske inte är någon lätt nöt att knäcka men man måste ju prova.
Mvh Marcus
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2259
SV: Fundering kring bergvärmepump acktank o solfångare
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2025, 17:29:03 »
1) Varför tänker du koppla in vpn på tanken? Går det inte att värma huset direkt när det behövs?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2025, 17:56:39 »
Jag vill att pumpen får längre gångtid och färre start o stopp
Inloggad Börje__
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2025, 18:08:20 »
Ok, trodde det var en inverter vp.
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2025, 23:43:58 »
Returen i botten och stigaren 1/3 upp från botten funkar bra om du har varmvatten i samma tank. Se manualen om deras systemtänk kräver annat. T ex separat varmvattenberedning och separat uppvärmning.
Expansionskärl i botten och säkerhetsventil i toppen. Men det är inte avgörande var de sitter.
