Författare Ämne: Mycket vatten i marknivå ?????????  (läst 4356 gånger)
Utloggad coth
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 19 juni 2006, 20:02:49 »
I mars månad så har vi haft vår anläggning i ett år och allt funkar fint MEN!! nu har det blivit sankt och mycket vatten upppe runt hålet på gräsmattan?????
Vad kommer detta sig av och vad gör man åt saken?????
/Christian
  • Antal inlägg: 31274
SV: Mycket vatten i marknivå ?????????
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2006, 12:33:30 »
Du kanske har artrisitskt vatten, för temperaturen i borrhålet är detta bara bra.
Men vill du bli av med vattnet så måste du öppna brunnen och leda bort överskottsvattnet med en slang. Överst på foderröret borde det sitta ett gummilock som är tättslutande. Gör en ny genomförning med en slang och led vattnet till närmsta dagvattenledning eller till ett dike.
Utloggad coth
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2006, 13:49:37 »
Tack för svaret !
Vad innebär artrisitskt vatten ??? och varför är det bra ??  (är helt ny på detta så ursäkta om det är dumma frågor)
/Christian
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2006, 14:19:56 »
Tack för svaret !
/Christian
Artesisk brunn är när vattnet flödar över dvs. grundvattnnivån är högre än foderrörets överkant.
Leder du bort vattnet tillförs energi till brunnen via det vatten som tillförs dvs. samma mängd som leds bort.
Grundvattennivån är som regel högst på våren, och kan skilja ett par meter över året. Bäst är om det också är artesiskt på vintern, då borrhålet är som kallast.
Utloggad coth
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2006, 16:49:50 »
Så om man inte har något besvär av det så låter man det vara då ? och reglera sig själv ?
/Christian
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2006, 17:25:59 »
/Christian
Nja!
Har du "mycket vatten upppe runt hålet på gräsmattan" så tyder det på att topplocket inte är tätt.
Grundvattennivån.... eller rättare sagt...dess självtryck gör att det bildas ett tryck på topplocket, som då kan lossna från foderröret. Det medför att du får en stor vattensamling i närheten av ditt hus.....i nivå med dräneringen.
Exempel:
2 meter vattenpelare skapar ett tryck på topplocket med ungefär 30 kg.
radie x radie x pi x 0,2 = 30 kg (140 mm foderrör)
Bör åtgärdas!
Utloggad coth
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 20 juni 2006, 21:04:10 »
Okey!  Tack för era svar! jag får ta och ringa min leveratör så får de kolla på det hela.
/Christian
