Författare Ämne: Byta lager Innova luft luft  (läst 4621 gånger)
Adam ny husägare
Adam ny husägare
« skrivet: 20 augusti 2025, 21:21:11 »
Nybliven husägare med 2 innova luft luft värmepumpar i källaren. Ena låter för jäkligt och förra ägaren sa att lagret bör bytas. Jag får upp ”ytterkåpan” på pumpen och har skruvat upp locket till elkablarna, men sen är jag fast, hur får jag bort resterande delar för att komma in till motorn?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Byta lager Innova luft luft
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2025, 21:36:17 »
Är det inne- eller utedelarna du pratar om?
Om vi antar att du måste ta av hela plastkåpan på en innedel, alltså inte bara fälla upp locket för filterrengöring, så finns det ofta några skruvar i underkant som är dolda under plastbitar som måste snäppas bort först. När skruvarna är loss, kan man fälla upp hela kåpan och haka loss den från fästen i överkant. Detta sagt bara som generell information, det är inte säkert att just dina värmepumpar tas isär på det sättet.
Oljud från fläkten i en innedel som man först tolkar som lagerljud kan även ha andra orsaker, t ex om fläkthjulet sitter löst på motoraxeln eller om gummifästen för motorn har tappat formen så att motorn sitter snett i förhållande till fläkten. I det senare fallet går det ofta att vända eller byta plats på gummifästena för att lösa problemet.  Tänk på att det även finns ett lager i "bortre" änden av det långa fläkthjulet, det kan ju lika väl vara det som är dåligt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
