Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Fujitsu Nordic master 09, 12 eller 14
Ämne: Fujitsu Nordic master 09, 12 eller 14 (läst 6286 gånger)
Daniel K4r1550n
Gäst
Daniel K4r1550n
20 augusti 2025, 19:39:40 »
Hej! Står i valet och kvalet kring dessa lvp men är osäker på vilken modell som är mest värd att investera i. Det skiljer ca 3000:- per steg. Bor i en enplansvilla på 140kvm och lvp går att sätta centralt så den når största delen av hemmet. Vi önskar att både kunna värma på vintern och kyla på sommaren. Har någon erfarenhet av dessa lvp och hur stor skillnad de olika modellerna har? Tacksam för input!
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Fujitsu Nordic master 09, 12 eller 14
Svar #1 skrivet:
20 augusti 2025, 21:45:24 »
Var i landet finns huset och hur väl isolerat är det? Finns det någon annan värmekälla att ta till som stödvärme när det är som kallast på vintern eller är tanken att värmepumpen ska klara skivan ensam under alla förhållanden?
Om innedelen ska sitta centralt i huset, alltså inte mot yttervägg, så tänk på att en ledning för kondensvatten måste dras med fall hela vägen från innedelen till avlopp, om den ska användas för kyla på sommaren. Tänk också på att eventuellt fast pris för installation brukar förutsätta max 4 m kylmedierör mellan inne- och utedel, vid längre rör blir installationen dyrare.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #2 skrivet:
21 augusti 2025, 04:25:39 »
Storlek 09 är stark och orkar det mesta. Storlek 12 har högre utedel med mer förångare och gör den till ett bra val för större hus. 14 är svårare att få bra användning för och tappar i prisvärdhet.
Är dert svårt att sprida värmen så är det ingen anledning att köpa annat än 09.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
21 augusti 2025, 07:38:50 »
Till 100 m2 i en normalt isolerad villa behövs ca 4.5 kW värmeeffekt vid -25 grader, storlek 12 ger 4.6 kW.
Jag skulle gå på den.
Kommer du åt att värma hela ytan på 140 m2 skulle storlek 14 kunna funka, men då krävs 16 A på en fas, och det brukar kunna bli problematiskt, vi rekommenderar som regel bara den typen av pumpar om man har 25A huvudsäkringar, typ maskinhall på ett jordbruk och liknande.
Eller i stora samlingslokaler.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Daniel K4r155on
Gäst
Daniel K4r155on
Svar #4 skrivet:
21 augusti 2025, 11:58:42 »
Stort tack för alla kloka svar! Jag uttryckte mig nog lite slarvigt gällande ”centralt”, lvp ska sitta på yttervägg men kommer nå större delen av huset då det är öppen planlösning. Byggt 2009 och värms upp av frånluftsvärmepump som jag dock skulle vilja dra ner graderna på något och istället låta lvp sköta en del av uppvärmningen men också ge kyla på sommaren! Bor i Sörmland. Känns som 09 eller 12 blir bästa valet då kanske!
TFS
Gäst
TFS
Svar #5 skrivet:
24 augusti 2025, 08:52:26 »
Är också intresserad av Nordic Master för en nyinstallation. Vore kul att höra lite mer från verkliga installationer.
Nordic Master har fina specar. En sak jag reagerade på är att de verkar ha ställt luftflödeslägena lite annorlunda än andra märken. Verkar som de hoppat över näst lägsta läget och lagt till fler mittenlägen. Vet inte om det har någon betydelse annat än ljudnivå. m3/h och db inom parentes.
900 (44), 800 (40), 690 (36), 640 (34), 580 (32), 290 (19)
jämför tex med nya Sumo RZ35 och Hero 35
918 (42), 702 (36), 570 (30), 468 (25), 306 (19)
834 (45), 660 (36), 450 (29), 396 (24), 270 (19)
Men det verkar finnas många bra pumpar att välja bland nu.
DAISEIKAI 10 (lite sämre luftflöde på innerdelen 360-780mr/h)
Panasonic HZ (beprövad med bra värden, vi har en i familjen som gått en säsong, mkt bra)
Sumo (R290)
HBerggren
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #6 skrivet:
24 augusti 2025, 18:06:55 »
Rent upplevt så känns det som att mastern har bra fördelning på fläkthastigheterna. Alla låga är tysta i verkligheten.
Mastern är enda jag varje gång känner efter installation, fan, en sån här skulle man ha själv. (Fast jag vet inte vad jag ska med den till riktigt).
Sumo RZ ser riktigt bra ut. Men tror det är nya propanmaskinern som tappar när det är kallt? Undrar om inte Mastern toppar den även i ljuddata om man slänger ut joniseraren? Aldrig testat, men den är stor och täcker mycket av luftflödet. Vet inte om det ger felkod, troligen inte. (Verktygslöst monterad bakom filtret).
Utedelens fläktljud har lättare för att få propellerkaraktär på ljudet än andra pumpar, enda nackdelen jag vet om. Har lämnat det som feedback. Det inte inte störande, bara att andra gör just fläktbladet lite bättre.
Helt fri från störande moment i hela installationen i övrigt. Rejäl pjäs. Imponerande värmepaket i innedelen.
Senast ändrad: 24 augusti 2025, 18:08:35 av HBerggren
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3864
användare: 3
JoA
krambriw
ted64
