Författare Ämne: Saltbatterier  (läst 4299 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Saltbatterier
« skrivet: 20 augusti 2025, 12:36:55 »
Vad tror ni om detta? Låter ju onekligen intressant! Är det vikten som kan ställa till det ang elbilar?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Saltbatterier
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2025, 13:19:03 »
Batterier baserade på natrium och/eller olika salter har det varit tal om i många år.
För stationär energilagring finns det ju batteritekniker som bygger på att batteriets båda poler är i vätskeform, som förvaras i tankar var för sig och pumpas runt via någon form av elektrolyscell där det tillförs eller avges elektrisk energi. Har för mig att det fanns artiklar om en prototyp/demoanläggning någonstans i Göteborgstrakten för kanske 5-10 år sedan.  Det fina med den lösningen är att om man vill bygga ut batteriet för större kapacitet så behövs det bara större tankar, och eftersom det är rätt små mängder "polvätska" som är i kontakt med varandra, är det ingen risk för stora bränder eller explosioner om det blir ett missöde i elektrolyscellen. Vad som än händer, så stoppar eventuella otrevliga reaktioner av sig självt så snart cirkulationspumparna har stannat.
Mercedes-Benz provade natrium-svavel-batterier för elfordon (framför allt tänkte man sig dem för minibussar, lätta lastbilar mm) på 90-talet. De hade dock nackdelen att de måste hållas uppvärmda till ca 300 celcius för att fungera, även om man isolerar batterierna väl, blir energiförlusterna irriterande stora om det rör sig om en bil som inte rullar hela arbetsdagar i sträck.  Jag vet ej om de där batterierna tålde att kallna och sedan värmas upp igen, eller om de förstördes om de fick svalna till omgivningstemperatur.  Tydligen ställde de höga temperaturerna till med en del bränder i prototypfordonen också.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Saltbatterier
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2025, 13:35:29 »
Lite mer fakta
SV: Saltbatterier
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2025, 14:18:21 »
De sitter redan i kinesiska bilar.
CATL:s nya modellger 175Wh/kg vilket är detsamma som den nu vanliga batteritypen litiumjärnfosfat.
Kostnaden beräknas ligga på 19$ per kWh i närtid mot 55$ för litiumjärnfosfat.
Klarar 10000 cykler med 85% kvar av kapaciteten.
Så ja fossilbilar kommer att dö ganska fort.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Saltbatterier
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2025, 15:18:11 »
Kan det vara samma som jag hade skärmdumpar på? Om så är fallet så tycks temperatur problemet vara fixat :)
Antar att dessa även kan användas som stationära batterier för tex solceller
SV: Saltbatterier
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2025, 20:06:40 »
Inga temperaturproblem och de är perfekta för lagringsändamål såsom solceller.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Saltbatterier
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2025, 10:06:35 »
Intressant.
Man kan iaf konstatera att det sannolikt är klokare att använda saltet i batterier för att driva bilarna istället för att köra på salt som är utspritt på vägarna.
Tänk så mycket plåt och vilt, insekter och biologisk mångfald i dikesrenarna vi skulle spara om vi slapp saltet på vägarna och drev bilarna med det istället.
