Författare Ämne: Byta ut Nibe Fighter 410p - stänga av fläktar och kompressor  (läst 987 gånger)
Meep
Meep
« skrivet: 19 augusti 2025, 16:57:59 »
Min Nibe Fighter 410p Från och tilluftsvärmepump är slut och skall ersättas av en Bosch 5800i AW 10kW Luftvattenvärmepump med innerdel, samt ett separat FTX aggregat från Acetec.
FTX aggregatet kommer installeras först och en vecka senare kommer värmepumpen.
Det jag undrar är hur jag kopplar ur fläktarna och kompressorn på Niben och köra den som värmepanna tills dess att LVVP kommer ?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Byta ut Nibe Fighter 410p - stänga av fläktar och kompressor
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2025, 10:34:36 »
Strömställaren i reservläge ska funka.
Då kör den med bara elpatron och båda fläktarna ska vara avstängda.
Värmen måste då handshuntas, ändra ställskruven på shunten till handläget och vrid sen shunten till önskat läge.
  • Antal inlägg: 4316
Jag hade kört med bibehållen automatik, skönt när värmen bara behövs ibland en period framöver.
Om du vill göra så, lite krångligare, utan att överdetaljera så kan du dra loss alla sladdar på fläkttransformatorn och även skruva loss de enda skruvade kablarna på vänster kretskort. En plint längst in till höger på kortet som har 3 skruvade ledare. Kan inte förväxlas med något, inget annat är skruvat. Då försvinner ventilation och kompressorn, resten är kvar. Hela ingreppet sker på stora elboxen som fälls ner (som håller displaykortet).
